[Blanc] Démontage partie supérieure Lave-linge Brandt F-512[résolu]
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Le contacteur de couvercle de mon lave-linge Brandt F-512 émet un "splach" et fait sauter le fusible dès la mise sous tension.
    Plein de questions :
    J'ai commencé à démonter la bête, mais après avoir retiré les deux vis qui maintiennent le panneau de commande sur le corps de la machine, je ne sais pas si je dois démonter le couvercle en le poussant vers l'arrière ou vers l'avant.
    Ce couvercle tient-il avec d'autres vis?
    Dois-je retirer le manchon caoutchouc coté couvercle ou coté cuve?
    Une fois ce contacteur atteint, est-il la cause de la panne ou seulement la conséquence?
    Dernière question : ça vaut à peu près combien ce truc?
    (Futura Sciences)
    invitef80bfdd5
    Re : Démontage partie supérieure Lave-linge Brandt F-512
    bonsoir,
    la vue eclatée n'est pas tres clair et donc je me permet de la mettre en vue de facon a que vous puissiez voir comment resoudre votre problème
    Dernière modification par richard 31 ; 13/06/2009 à 19h19. Motif: supprimé pièce jointe car en copyright
    il s'agit d'une BB40 pour info aux lecteurs,
    si c'est pour déposer la sécu de porte je ne voie pas trop ou est le souci,
    car panneau avant déposé,
    la sécu de porte est juste en face de vous
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Merci à vous pour ces réponses, mais comment je fais pour déposer le panneau avant?
    (Futura Sciences)
    re,
    le panneau avant se dépose en enlevant la plinthe inférieure ensuite 2 vis 6 pans de 8 a devisser le panneau coulisse vers le bas et la sécu de porte est devant toi
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Merci pour le renseignement! J'essaye ce soir et je vous tiens au courant!
    (Futura Sciences)
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Merci à tous, après un gros nettoyage du contacteur, tout fonctionne!
    (Futura Sciences)
  1. [Blanc] Lave linge Brandt WFH1477F [Résolu]
    Par invite3401baa4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2009, 20h42
  2. [Blanc] Lave linge Bosch WF02861FF Démontage moteur. [résolu]
    Par inviteff25b7e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2008, 22h26
  3. [Blanc] Démontage lave-linge Brandt Malice A+A WTC6567F
    Par invite6ee2043e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2008, 00h17
  4. Démontage porte lave-linge BB40 Brandt
    Par invite882e283e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/07/2006, 17h18
  5. Démontage moteur (tambour) du lave-linge Brandt Premia WTM 0811F
    Par inviteb2f24ad5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2005, 09h21
