[Blanc] LV Siemens : démontage chambre compression ?
    invite7c53a686
    Question LV Siemens : démontage chambre compression ?
    Quelqu'un peux-t-il m'expliquer comment procéder pour démonter une chambre de compression d'un Lave vaisselle type Siemens ? je ne suis pas bricoleuse et j'ai besoin de le nettoyer, donc si vous avez des photos je suis preneuse.
    Merci d'avance pour vos réponse.
    invite53552b1a
    Re : LV Siemens : démontage chambre compression ?
    1as1 bonjour,
    Peux tu déja donné le type exact de ton appareil car Siemens n'est pas un type mais une marque.Comment sais tu que tu dois nettoyer la chambre de compression?A+
    invite7c53a686
    Bonjour petit prof !
    Il s'agit d'un LV Siemens "auto 3 in 1 Extraklasse" Type S9G15
    SE28M253EU/52
    Je souhaite nettoyer la chambre de compression car j'ai vu dans les forums que c'était souvent du a l'encrassement de la boite a eau et de la chambre de compression, or en démontant le panneau gauche de mon lave vaisselle j'ai pu constater que ces 2 pieces étaient completement encrassées. J'ai nettoyé la boîte à eau et maintenant j'aimerai nettoyer la chambre de compression.
    Voilà pour les précisions.
    bonsoir,
    la chambre de compression est clippée au bas de caisse boite a eau enlevée au préalable il n'est pas difficile de la déclipper
    pour le tuyau translucide il se dépose simplement en tirant dessus c'est un joint torique qui en fait l’étanchéité en force
    invite7c53a686
    Merci infiniment, j'ai réussi à sortir la chambre et j'ai pu nettoyer. Le problème maintenant c'est que malgré tout mes nettoyage mon lave vaisselle ne chauffe toujours pas et le miniteur reste à la fin indéfiniment sur 1...Je suis obligée d'arrêter moi même le cycle.
    Que faire ?
    re,
    faites une photo du coté gauche panneau latéral déposé histoire de voir l'état actuel
    important
    la durite annelée connectée a la chambre est aussi a nettoyer
    invite7c53a686
    bonjour Richard 31
    Voici une photo de la "bête" propre.
    S'il faut vérifier la résistance, ça me semble compliqué, non ?
    invite7c53a686
    je n'arrive pas à insérer l'image ?!
    invite7c53a686
    Merci pour l'info, voici donc les photos.
    re,
    la résistance est de l'autre coté donc déposer le panneau latéral droit et photo ensuite l'on vous indique la manip (prévoir un multimètre, c'est indispensable)
    invite7c53a686
    J'ai ouvert le panneau droit et voilà les photos :
    re,
    donc nouvelle photo en soulevant le translucide,
    car la résistance est juste derrière ,
    et ainsi je pourrai vous indiquer la manip de contrôle
    invite7c53a686
    Photos sans le plastique de protection :
    re,
    la mesure a effectuer est
    entre la cosse avec le fil rouge et la cosse avec le fil vert blanc
    cela en calibre ohms,
    fils débranchés des cosses ,
    et machine déconnectée du secteur
    invite7c53a686
    Après vérification, il y a bien du courant qui passe entre les cosses.
    Et....mon lave vaisselle ne chauffe toujours pas ! que faire ?
    bonne journée
    re,
    il me semble sur mon message précédent,
    que je ne vous ai pas demandé de vous assurer s'il passe du courant,
    mais de mesurer hors tension la valeur ohmique de la résistance
    a votre avis pourquoi???
    invite7c53a686
    bonjour Richard31
    Ben oui, je ne suis pas bricoleuse . Le problème c'est que je n'arrive pas à enlever les cosses !? elles sont bloquées par une languette microscopique !...je pense que c'est par sécurité.
    invite53552b1a
    1as1 bonsoir,
    Oui tes cosses sont certainement verrouillées, pour les retirer il te suffit d'appuyer sur une petite pointe qui fait plier la languette et en même temps tirer sur la cosse.Tu pourras ensuite suivre les instructions de Richard.A+
    invite324e0926
    à mon avis, apres avoir vérifier la résistance et le petit contact qui ce trouve dessus, si sa ne marche toujours pas, vérifiez le module de puissance (situé dans le bandeau la ou il y à les boutons) coter circuit imprimer au niveau du relais de chauffe si il n'y à pas une soudure cramée...
    ps: si la résistance est hs, bon courage pour la changer... car s'est la vrais galère quand on à pas l'habitude de les changer.
  1. Haut parleur a chambre de compression.
    Par invite26bdb402 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2009, 13h04
  2. [Divers] chambre de compression et pressostat[résolu]
    Par invitedccacfdd dans le forum Dépannage
    Réponses: 37
    Dernier message: 19/07/2008, 14h14
  3. HP à chambre de compression
    Par invite495eb524 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2007, 23h45
  4. Chambre de compression Thomson Australe 2
    Par invite03719760 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2006, 14h38
  5. Nettoyer une chambre de compression.
    Par invite94829386 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2006, 18h51
