[Blanc] Erreur F5 lave vaisselle Whirpool ADJ699 IX
    invite7f7b64c0
    j'ai une panne F5 depuis quelques temps sur mon lave vaisselle Whirlpool ADJ 699.
    -Dans un premier temps, j'ai remarqué qu'au niveau de la connectique de la pompe de cyclage celle ci était cramée. J'ai donc remplacé le connecteur brulé par 2 cosses plates isolées. Le lave vaisselle à re-fonctionner quelques temps. Mais la réparation été un peu précaire car les cosses tenait mal je pense.
    Puis l'erreur F5 est ré-apparue quelques jours près, j'ai alors changé la pompe de cyclage, je suis passée sur le nouveau modèle (résistance en tunnel), là nickel tout s'est bien passé et le lave vaisselle à re-fonctionner environ 2 semaines, puis de nouveau panne F5 de temps en temps, puis plus rien. L'erreur F5 apparaît désormais systématiquement au bout de quelques minutes peu importe le programme.
    -Quand je lance le lave vaisselle, la vidange se met bien en route, puis le programme se lance, on entends l'eau arrivait dans le bas du lave vaisselle puis plus rien, silence...et au bout de quelques minutes, de nouveau le lave vaisselle se vidange et l'erreur F5 appairait. Et quand j'ouvre le lave vaisselle, il est complètement sec!!
    Quelqu'un saurait d'ou vient le problème svp ?
    Merci beaucoup,
    Caroline.
    Re : Erreur F5 lave vaisselle Whirpool ADJ699 IX
    bizarre en principe ce code n'est pas valide (pompe de cyclage)
    il semblerait donc qu'il a été validé a un moment donné par le constructeur
    tentez ceci toutefois :
    retirez le connecteur de l'élément chauffant
    ensuite mettre le lv sous tension mais pas en service (ne pas appuyer sur start )
    cela fait,
    voir si vous avez 230v au connecteur de l'élément chauffant (les 2 fils noirs)
    si le cas nous le signaler,
    on avisera ensuite
  1. [Blanc] Erreur Lave Vaisselle FB Bauknecht FB (Idem erreur Whirpool)
    Par invitec296a5aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2017, 12h24
  2. [Blanc] lave vaisselle whirpool ADP 6950 erreur FB
    Par invite761cf88b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2016, 14h06
  3. [Blanc] lave vaisselle whirpool ADP 6950 erreur F6
    Par invitea950924b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2015, 11h53
  4. [Blanc] Erreur F4 Lave Vaisselle Whirpool ADP6837
    Par invite3a8cbbba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2008, 20h46
  5. [Blanc] code erreur sur lave vaisselle whirpool
    Par invitebaf95e9a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2008, 20h29
