[Divers] Miele lave linge w866 fait sauter le différentiel
    inviteffa87f9f
    Mon lave linge fait sauter le différentiel.
    Si la résistance est débranchée elle fonctionne normalement.
    J ai remplacé la résistance. Une fois rebranchée, le différentiel saute une fois que la machine sollicite le chauffage.
    J ai teste la sonde elle est ok.
    D ailleurs si je la laisse alors que je débranche la résistance le cycle se fait sans problème.
    Quelqu’un peut me guider pour la suite des investigations.
    J ai une fuite de courant mais où ?
    Merci pour votre aide
    Joel
    Re : Miele lave linge w866 fait sauter le différentiel
    Bonjour Stevensjoel et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Stevensjoel Voir le message
    ... Mon lave linge fait sauter le différentiel ...
    Tu ne précises pas s'il s'agit du différentiel 30 mA. On peut le supposer, mais c'est mieux en le disant. Il y a aussi le général.
    ... Si la résistance est débranchée elle fonctionne normalement.
    J ai remplacé la résistance. Une fois rebranchée, le différentiel saute une fois que la machine sollicite le chauffage ...
    Cela semble bien accuser la résistance.
    La remplaçante est-elle neuve?
    Peux-tu la tester, elle toute seule, en la branchant sur le secteur avec sa terre branchée, sur la même prise que le lage linge? Que se passe-t-il?
    j'ai un méchant doute
    veuillez svp définir dans quel contexte se situe le lave linge
    appartement neuf??
    villa neuve ??
    habitat rénové ??
    quel est le type d'abonnement souscrit auprès de votre fournisseur d'électricité
    quel est le modèle de compteur installé
    inviteffa87f9f
    Merci pour vos réponses
    C est bien le différentiel 30mA qui déclenche.
    Je vais la tester.
    Savez vous où je pourrais trouver le schéma de branchement de la résistance ?
    ptigui29
    chez Mièle les schémas se trouvent normalement dans l'appareil dans une pochette
    inviteffa87f9f
    Je ne l'ai pas malheureusement.
    Re
    La résistance ne nécessite pas d’utiliser un schéma de câblage pour la contrôler
    Votre panne me semble malgré tout illogique car met en cause la résistance neuve
    dont vous pouvez facilement Contrôler son isolement via l’utilisation d’un multimètre
    Effectuer l’opération de contrôle et donnez le résultat
    ensuite on avisera
    ... Votre panne me semble malgré tout illogique car met en cause la résistance neuve
    Effectuer l’opération de contrôle et donnez le résultat ...
    Il n’est pas garanti que la résistance neuve est saine, mais, si j’ai bien compris le scénario, Stevensjoel dispose de deux résistances: la vieille démontée et la neuve installée.
    Le test à l’ohmmètre a ses limites car il est pratiqué à basse tension, alors qu’en réalité, c’est sous 230V que ça coupe.
    Dans le cas présent, on peut soupçonner que les deux résistances sont bonnes mais que c’est leur "mise en place" qui provoque la fuite.
    Peux-tu essayer, par un cordon secteur préparé pour, muni du conducteur de terre et de la prise adéquate, alimenter la résistance sur la prise murale du lave linge pour tester son comportement sous 230V avec sa masse branchée à la terre?
    Bien entendu, inutile de faire l’essai si le test ohmmètre proposé par Richard 31 montre que la fuite est avérée, auquel cas il faudra faire la même chose sur la neuve avant de conclure.
    re,
    il y a quelque chose qui ne va pas dans le descriptif de la panne
    le défaut d'isolement ne semble pas se produire a chaud
    d'après ce que l'on peut lire mais dès que la résistance est sollicitée
    autant l'ancienne que la neuve
    ensuite savoir que la qualité des composants fournis chez ce constructeur
    sont réputés
    bref ce sujet me laisse dubitatif
    d'autant plus que je n'ai eu aucune vraie réponse aux questions que j'ai posées
  1. [Blanc] Lave linge Miele Novotronic W820 fait sauter le différentiel[résolu]
    Par invite722ff339 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2016, 18h43
  2. [Blanc] Problème avec lave linge Ariston - fait sauter le différentiel
    Par invite08b5c5c2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2016, 23h50
  3. [Blanc] Lave linge fait sauter différentiel
    Par invitea32f5b25 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2010, 21h48
  4. [Blanc] lave linge bosch fait sauter différentiel
    Par inviteb2f4c411 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2010, 20h35
  5. [Blanc] Pb lave-linge fait sauter le différentiel
    Par invite6117e52d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2007, 08h40
