[Blanc] Automatisme portail FAAC 402 MPS panne
    invite746a0795
    Mon automatisme FAAC ne fonctionne plus ,les fusibles sont bons , les cellules fonctionnent mais il ne s'ouvre plus .
    lorsque je déconnecte un fusible en bleu sur la photo haut et le rebranche le portail s'ouvre et se referme et après plus rien
    Pas de réaction avec ouverture télécommande ou digicode et bouton marche arrêt dans mon sous sol
    il ne réagit qu'avec le fusible en le déconnectant et le rebranchant
    les cellules réagissent lorsque je les obstrues a la fermeture du portail , le portail s'ouvre ,la tempo marche bien et se referme
    si vous avez une idée ?
    f6exb
    Re : Automatisme portail FAAC 402 MPS panne
    Y a-t-il des contacts de fin de course ?
    Tu peux mettre des photos en gros plan des deux faces de la carte ?
    Pour mettre définitivement les cellules hors de cause, installe un pont entre 2 et 3. Si tu n'as pas de bouton d'arrêt d'urgence, il devrait déjà y en avoir un entre 3 et 4.
    http://www.faac.co.uk/productfiles/1...l_rad82BFB.pdf
    @f6exb que je salue au passage.
    Les 2 condensateurs (16uF) étant situés sur la carte, en principe il ne peut pas y avoir de contacts de FC.
    Théorie (déduction de ma part) que j'aimerais bien confirmer définitivement.
    Attendons la réponse de KARLOUX à ta question.
    f6exb
    Bonjour jeryko,
    Il ne pourrait pas y avoir des fins de course dans le bloc moteur qui couperaient le commun des moteurs ?
    Dernière modification par f6exb ; 24/09/2019 à 12h33.
    Bonjour f6exb,
    - 2 raisons.
    a) Pour les portails dont la puissance des moteurs est faible, (inférieure à ???) il n'y a pas de FC.
    Ce sont les butées du portail et la temporisation qui jouent.
    b) Si le condensateurs sont situés sur la carte mère, les FC sont automatiquement situés en aval, càd entre la carte mère et le moteur.
    Or, à mon sens, cette configuration n'est pas possible.
    Je t'envoie dès que possible (ce soir) un MP direct un schéma qui te l'expliquera. (pour ne pas "polluer" cette discussion)
    Bien à toi.
    invite746a0795
    Bonsoir et merci
    Merci pour vos réponses ... vraiment vous étés efficace et j'ai trouvé
    après demontage de la carte electronique et nettoyage des araignées et autres bestioles, j'ai pu comprendre que le portail se trouvait non alimenté en commande (les 3 diodes restaient toujours allumées.)
    Plus de possibilité au clavier alors que la diode etait allumée ,les télécommandes inopérantes et le bouton de mon sous sol inopérant et aussi le bouton du portier avec la sonnette
    un doute !
    j'ai démonter mon interphone qui ouvre aussi le portail a l intérieur de la maison , celui ci étais en mode enclenché comme s'il étais relié en continue donc il empêchait le fonctionnement de mon portail
    j 'ai débranché laissé les fils non connectés et remis le courant et tout fonctionne correctement .
    je vais devoir changer mon portier interphone le bouton est grillé les contacts sont mauvais pourquoi !!
    Merci encore vous étés géniaux les gars d'avoir planchés sur le sujet ,
    la prochaine fois je sais ou me dépanner pour mon portail.
    Karloux
    Bonjour KARLOUX,
    Merci pour ce retour d'expérience intéressant.
  1. Automatisme portail FAAC
    Par itnam dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 20
    Dernier message: 28/02/2021, 09h18
  2. [Divers] Automatisme Portail FAAC 746 ER
    Par invitee6066327 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/07/2016, 11h25
  3. [Divers] panne carte électronique automatisme faac 391
    Par invite3c2a4440 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2014, 21h26
  4. automatisme de portail faac 401 MP en panne
    Par invite55d393f7 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 24
    Dernier message: 14/10/2013, 15h20
