[Thermique] Chauffe eau qui ne se déclenchent pas
    invitea0bc694a
    Bonjour, ayant trouvé pas mal de réponses à mes questions sur ce forum, j'ai fini par m'y inscrire !
    Je vous expose mon problème :
    J'ai acheté d'occaz un chauffe eau instantané à gaz "Fluendo CF P 11" de Chaffoteaux et Maury
    J'ai changé la nourrice pour le passer en gaz bouteille. La veilleuse s'allume mais lorsque j'ouvre l'eau chaude, les bruleurs ne s'enclenchent pas, donc pas d'eau chaude. J'ai alors changé la membrane du bloc "Vavle à eau" mais rien n'y fait.
    Le petit ressort fait son taf, la vanne de gaz s'ouvre et accède à la nourrice, mais les bruleurs ne s'enclenchent pas.
    HELP ! Je ne sais plus quoi faire si ce n'est l'apporter chez un expert qui me fera payer un bras, mais là n'est pas l'intérêt en achetant d'occaz et en bricolant un peu.
    Je vous remercie pour l'attention que vous porterez à mon message !
    passelaigue
    Re : Chauffe eau qui ne se déclenchent pas
    avez vous le train d'étincelles?
    si non,voir les piles (de mémoire il me semble qu'il y a des piles)
    mondou
    Gicleurs Butane ?
    Gaz butane : deux bouteilles en parallèle ?
    Détendeur débit minimum ?
    La veilleuse s'allume-t-elle ?
    Voir lien ci dessous :
    https://www.jeanpaulguy.fr/notice/cm...0emploi%20.pdf
    invitea0bc694a
    Bonjour et merci bcp pour vos réponses !
    Alors pour vous répondre et peut être vous aiguiller un peu plus :
    - pas d'étincelles car pas de pile, la rampe doit s'allumer grâce à la veilleuse.
    - veilleuse qui fonctionne très bien !
    - gicleur propane butane avec 2 bouteilles en parallèle et detendeur de sécu en 4kg/h
    - il y a une sorte de câble de sécu qui va des conduits de gaz jusqu'en haut du chauffe eau et je pense que le problème vient de cette sécu et j'aimerais la shunter pensez vous cela possible ? Pas dangereux ?
    Merci et belle journée !
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Citation Envoyé par yanzane Voir le message
    Pas dangereux ?
    Par principe, shunter une sécurité, c'est dangereux!
    (Futura Sciences)
  1. Réponses: 32
    Dernier message: 17/12/2017, 16h10
  2. [Thermique] certains chauffages déclenchent Al FO de dietrich
    Par invite182abf9f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2014, 17h12
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 08/09/2014, 18h44
