[Divers] Problème charge batterie aspirateur Koenig SWR28
Vue hybride
    invite69f76b1b
    Je me permets de vous écrire juste pour savoir si quelqu’un aurait déjà rencontré ce problème j’ai un robot aspirateur qui n’est plus sous garantie malheureusement. A priori un problème de batterie, l’afficheur de l’aspirateur indique que le chargement de la batterie est complète. Donc je déclenche l’aspirateur mais au bout de même pas 2 minutes l’affiche indique que la batterie est déchargée.
    Alors je suis pas du tout compétent au niveau des batteries, est ce que quelqu’un pourrait me guider sur les tests que je peux effectuer sur la batterie? Pour vérifier son état.
    J’ai pu contrôler la tension aux bornes du pack de batterie débranchée est je trouve une tension de 14,4V.
    Il s’agit d’une d’un pack batterie inscrit dessus sc220mAh (voir photo)
    Modèle aspirateur Koenig SWR28 (voir photo)
    Dans l’attente de vous lire.
    Merci d’avance.C2B70EBA-B7DD-4BB9-8449-C9BA20FFA1DA.jpeg8F44F651-BC79-49CC-ADD9-02861558D707.jpeg
    Re : Problème charge batterie aspirateur Koenig SWR28
    Bonsoir Morad33 et tout le groupe
    Citation Envoyé par Morad33 Voir le message
    ... un robot aspirateur qui n’est plus sous garantie malheureusement. A priori un problème de batterie ...
    Tu ne précises pas l'âge du capitaine ni s'il a subi beaucoup de charges/décharges. Il faut savoir que les batteries sont loin d'être éternelles.
    ... J’ai pu contrôler la tension aux bornes du pack de batterie débranchée est je trouve une tension de 14,4V ...
    Tu ne précises pas non plus la tension nominale de la batterie, et on ne sait rien de sa technologie.
    Je n'arrive pas non plus à lire ce qui est écrit dessus.
    En tout cas, le comportement que tu décris ressemble à un jeu de batteries au bout du rouleau.
    invite69f76b1b
    Bonsoir à toutes et tous,
    Pour commencer merci pour ta rapidité de réponse Gienas, alors concernant l’âge de l’aspirateur il a au moins 3 ans je me souviens plus très bien, pour le nombre de charge et décharge énormément désolé pour la précision ��.
    Concernant la batterie sa tension nominale est de 14,4V et c’est du Ni-Mh.
    S’il s’agit d’un problème de batterie en fin de vie. Penses-tu qu’il soit possible de remplacer ce pack de batterie, par un pack que je pourrais reconstituer avec de la technologie Li-ion (4 éléments de 3,7V 18650).
    Encore merci pour l’intérêt que tu portes à mon problème.
    archeos
    Modérateur*
    (Futura Sciences)
    invite69f76b1b
    Bonsoir Archeos,
    Merci pour tes liens mais en fait j’ai en stock quelques accu Lithium pour 18650 dont je voudrais me servir pour solutionner mon problème si c’est possible?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Tu vas avoir un problème de chargeur......
    Dernière modification par archeos ; 25/09/2019 à 20h09.
    (Futura Sciences)
    ... j’ai en stock quelques accu Lithium ... dont je voudrais me servir pour solutionner mon problème si c’est possible?
    A mon avis, c'est non!
    Cela ne s'improvise pas, et c'est dangereux, sans compter que le chargeur doit être spécialement adapté.
    https://forums.futura-sciences.com/e...-securite.html
    invite69f76b1b
    Merci pour vos mises en gardes pour la lecture je vais m’empresser de lire pour enrichir mes connaissances sur le sujet plus que limite.
    Ce n’est pas possible même en utilisant ce type de carte, je sais pas si je dis une grosse bêtise mais trouve tellement de choses sur Les vidéos sur internet (voir photo).
    Nom : F3DF611D-C231-4B8B-BD24-56A52422C397.jpeg
Affichages : 1340
Taille : 331,3 Ko
  1. [Divers] probleme charge batterie perceuse. batterie ou chargeur H.S
    Par invite08f5318d dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 10/06/2019, 01h10
  2. problème de charge batterie sur moto
    Par invitedf430acd dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/07/2010, 20h10
  3. problème de charge d'une batterie
    Par invite6eb190f5 dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/12/2009, 18h52
  4. [Divers] Problème de charge de batterie
    Par inviteb95690a6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2007, 07h11
  5. [Blanc] Problème charge aspirateur Hyundai
    Par invite8633886c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2007, 14h11
