[Divers] probleme charge batterie perceuse. batterie ou chargeur H.S
    invite08f5318d
    j ai un soucis de batterie pour perceuse titan 12v 1.5ah Ni Cd. en fait quand je place la batterie sur le chargeur la led verte est allumée alors que la batterie est déchargée. mais je n arrive pas à savoir si c est la batterie ou le chargeur qui est H.S car au début je pensais que c était la batterie mais j ai pris les mesures sur le chargeur sans batterie et j ai 0v par contre quand je la connecte j ai une tension de 5v c est plutôt très bas je devrais avoir au moins 13v. je voudrais avoir un avis ça serait dommage de jeter du matériel réparable.
    merciNom : 20190609_125844.jpg
Affichages : 2188
Taille : 106,6 Ko
    f6exb
    Re : probleme charge batterie perceuse. batterie ou chargeur H.S
    En ce moment quelle est la tension de la batterie seule ?
    invite08f5318d
    j ai actuellement 4.16V
    Citation Envoyé par beinquoi Voir le message
    Ce qui indique que la batterie est cuite !
    invite08f5318d
    mais pourquoi je n arrive pas à relever une tension correcte sur le chargeur.
    Bjr à toi,
    Reste à savoir comment et dans quelles conditions tu fais ta mesure
    de tension ?
    f6exb
    Sans doute parce que les NiCad se rechargent à courant constant et non pas à tension constante.
    invite08f5318d
    sur le chargeur j ai fais une prise de tension au début sur les bornes + et - mais je n avais rien. ensuite prise de tension sur la 3eme borne T et là j ai 5v (qui devrait logiquement avoir au moins 13v). sur la signalétique c est indiqué 12v 2.4A
    T comme température ?
    invite08f5318d
    oui T c est la sonde qu il y a sur les accus qui coupe la charge si température élevée. ça ne m explique toujours pas cette tension de 5V que j ai sur le transfo.
    ptigui29
    bonjoru
    la sonde de température est alimentée en 5V.
    invite08f5318d
    on va pas y arrivé. la sonde de température est sur la pile donc rien à voir avec le transfo. logiquement un transfo de 12V fourni au minimum 12V moi je n ai que 5V.
    f6exb
    On va pas y arriver :
    Un transfo fourni éventuellement du 12 V, mais alternatif.
    Une alimentation stabilisée peut fournir du 12 V mais continu.
    Un chargeur peut charger sous tension constante ou sous courant constant.
    Photos de l'étiquette de ton chargeur ?
    invite5637435c
    la batterie ne se rechargera pas tant que l'accu est en dessous de la tension min qui en principe se situe autour de 0.9V par élément.
    Ca fait parti des critères de sécurités.
    Pour 10 cellules il faut donc au minimum 9V, là vous êtes à 0.45V par élément soit moitié moins.
    Il faut donc brancher une alimentation avec limite de courant réglée à 1/20eme de 1.5A soit 75mA max (directement aux bornes de la batterie), mettre un capteur de température sur un des éléments au moins puis laisser la tension remonter jusqu'au seuil minimum de 9V (le mieux est de laisser cette tension monter à 12V).
    Si la température ne grimpe pas dans les 5mn votre accu est sauvable.
    Une fois cette étape franchie votre chargeur redémarrera normalement.
    Le CdNi est robuste.
    invite5637435c
    Un chargeur normalement conçu interdit toujours la charge si la tension de l'accu est trop faible.
    Dans ce cas le chargeur reste en stand-by, aucune tension ne sera mesurable sur sa sortie.
    invite08f5318d
    merci pour cette info très intéressante là je comprends mieux. par contre mes accus sont fatigués certains suintes je vais donc les changer et je pense que je vais m amusé à les ressouder
    Merci à tous. on peut considéré le problème comme résolu.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    ...je pense que je vais m amusé à les ressouder ...
    Je pense pas : si t'es pas équipé, t'as aucune chance d'y arriver!
    (Futura Sciences)
  1. [Divers] Résistance HS dans chargeur de batterie de perceuse
    Par invite24f2bae8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/06/2017, 07h11
  2. schema chargeur batterie perceuse
    Par le solar dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2014, 16h34
  3. (débutant)chargeur batterie perceuse 24v
    Par invite90eba620 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 21/12/2013, 16h05
  4. crée un chargeur de batterie de perceuse
    Réponses: 24
    Dernier message: 27/08/2011, 08h10
