(débutant)chargeur batterie perceuse 24v
    invite90eba620
    j'ai mon chargeur de batterie (entrée 230v 50hz sortie 24v 400ma) qui ne charge plus,voyant rouge qui ne s'allume plus donc j'ai dessouder tous les composants sauf la diode rouge pour rachetés les mêmes.
    j'ai tous ressouder par contre les 5 diodes je ne me rappel plus dans quelle sens elle était alors je l'ai est toutes mise dans le même sens,j ai brancher la batterie et la diode c'est allumé.
    mais au bout de 4h elle na rien charger,j'ai changer les 2 du milieu sur la première image mais la diode ne s'allume plus.
    est ce que quelqu'un pourrais me dire s'il est possible de réparer ce chargeur.
    merci a vous
    katmai
    Re : (débutant)chargeur batterie perceuse 24v
    Les diodes à coté du transfo tu les a mis dans le même sens??
    Je vois pas bien sur ta photo ça ressemble a un pont de diode.
    Si tu les as mises dans le mauvais sens... Il y a des chance que tu doivent rechanger les autres composants .
    Regardes ici, pour le sens des diodes.
    Dernière modification par katmai ; 17/12/2013 à 11h00.
    inviteede7e2b6
    le transfo a t-il été vérifié , avant d'intervenir ?
    invite90eba620
    au début je l'ai est mis dans le même sens comme sur la photo(la diode rouge s’allume)
    ensuite j'ai changer les deux du milieu(la diode ne s'allume pas)
    le shéma je n'ai pas compris quoi que 2 sont branché dans le même sens sur le - et les 2 autre sur le +dans l'autre sens
    l'entrée d'une diode est bien l'opposé de l'anneau
    non je n'ai pas testé le transfo
    a+
    katmai
    Si tu arrives a faire une photo plus précise du dessous du circuit imprimé du transfo je peux te donner le sens des diodes.
    Tu as un multimètre?
    invite90eba620
    voici la photo
    Nom : 20131218_182858.jpg
Affichages : 349
Taille : 86,9 Ko
    oui j'ai un multimètre
    a+
    invitee5da1686
    tu a raison les grands scientifiques qui ont inventer le pont de graets on du se tromper.
    1 - met les diodes comme elle était prévu d’origine !.
    2 - la batterie de ta perceuse est complètement vide (pas chargée) depuis combien de semaines ?
    invite90eba620
    si je savais l'origine des diodes je les aurai remis
    la batterie depuis pas mal de temps
    katmai
    Pas sur que la batterie va tenir la charge si elle a été trop déchargée..
    Tu peux mesurer la tension à ses bornes?
    Sinon je suppose que le + est en bas comme sur ta première photo.
    Nom : pont_de_diode.jpg
Affichages : 345
Taille : 95,4 Ko
    invitee5da1686
    peut être que ton chargeur marche mais que ta batterie ne prend plu la charge du coup la led ne s'allume pas...
    katmai
    De toute façon, il n'a plus qu'a essayer.
    Il a déjà les composants la dépense est déjà faite ça serait dommage de ne pas essayer.
    invitee5da1686
    qu'il vérifie déjà que les diodes sont bien comme sur ta photo déjà.
    invite90eba620
    ok je fais sa et vous tien au courant
    par contre pour la diode toute seul est elle dans le bon sens
    invite90eba620
    si je ne me trompe pas je l'ai est brancher comme sur ton dessein katmai
    tester chargeur au départ 230v
    sur la photo rien en bleu dans les 2 sens
    +- 3.3v
    +- 3.3v
    en bleu avec la batterie de branché j'ai 11.4v quand je teste la batterie seul j'ai le même voltage
    a+
    katmai
    Le sens à l'air bon.
    Tu as mis ton multimètre en mode AC avant de mesurer la tension aux bornes de ton transfo?
    invite90eba620
    oui en alternatif
    voila ce qui est marqué sur le boitier transfo
    et sur le chargeur
    et si je rachète cette alim ca pourrait remplacer la mienne
    Alimentation Externe 220V vers 24V / 1A
    Diamètre de la fiche : Exterieur 5,5mm / Interieur 2,1mm
    Adaptateur AC-DC - INPUT 100-240V AC, 50-60Hz
    OUTPUT 24V / 1A (1000mA)
    Polarité : + au centre, - en périphérie.
    Longueur du câble : 120cm
    katmai
    Bizarre ton histoire de 3.3V alors..
    Est-ce que ça vaut vraiment le coup?
    Comme la suggéré MorpheusePic la batterie ne va certainement pas tenir la charge...
    invite90eba620
    alors qu'est ce qu'on fait docteur
    par contre j ai un composant au départ du transfo je prendrais une photo demain
    a+ et merci
    invitee5da1686
    donc pour confirmer toutes les barres (anneaux) des diodes sont bien toutes contre le circuit (en bas) ?
    débranche ton chargeur de tout et mesure les résistances au primaire et secondaire du transformateur.
    invite90eba620
    non les deux du milieu vont vers le transfo et les deux autres de chaque coté vers le bas ?
    comme sur la pièce jointe
    pourquoi faut les mettre tous dans le même sens
  1. Dépannage chargeur de batterie pour perceuse
    Par invite994db220 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/10/2013, 23h34
  2. panne chargeur batterie perceuse portative AEG
    Par invite24ae65aa dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2013, 14h02
  3. crée un chargeur de batterie de perceuse
    Par le solar dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 27/08/2011, 08h10
  4. chargeur accu perçeuse
    Par invitef09e1391 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2009, 19h06
