Dépannage chargeur de batterie pour perceuse
    invite994db220
    Question Dépannage chargeur de batterie pour perceuse
    Voilà, j'ai une alimentation de chargeur pour batterie de perceuse en deux parties: l'alimentation elle même et le support
    L'alim fonctionne
    Quand au support il a lâché. J'ai essayé de voir mais comme je n'y connais rien ou si peu , j'aurai souhaité un coup de main.
    J'ai quelques données .
    petit circuit imprimé comportant : une led --> indiquant la charge, 3 résistances, et 2 transistors(il me semble)
    Voici la représentation du circuit que j'ai réussi à sortir avec les composants et les données.
    Nom : circuit chargeur.png
Affichages : 1749
Taille : 14,6 Ko
    Les questions : Pourriez vous me compléter le circuit, et bien sur m'aider à le dépanner
    patrick78
    Re : Dépannage chargeur de batterie pour perceuse
    Bonjour, deux photos seraient les bienvenues, à savoir coté composants et coté circuit imprimé, car ce schéma n'est pas des plus explicite.
    romulus123
    Dans ce type de chargeur, c'est soit le transistor qui claque ou la "grosse" résistance en série à la batterie qui est coupée.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invite994db220
    Re
    Voici les photos demandées, cela n'apportera rien de plus que le dessin car c'est assez représentatif , mais bon
    Il manque donc 1 transistor, mais il apparait des trous pour 2, sont ils tous occupés je n'en sais rien (ce n'est pas moi qui ai démonté c'est pour cela que je suis dans la panade et aussi à cause de mon incompétence en électronique )
    Précision utile ou pas, perceuse "Robust" avec batteries au cadnium-nickel.
    invite994db220
    UP
    Personne n'est capable de répondre ? est ce si compliqué ???
    IC-CD0000
    Ton schéma d'implantation comporte de petites erreurs : les résistances de 220ohm et 12ohm sont inversées et il manque un trou vers la résistance 1kohm.
    Un des transistors est le 8050 (DS ici), et l'autre c'est quoi ? Apparemment sur le circuit il est indiqué une base et collecteur.
    Patience, "on" essaie d'établir un schéma à partir de ceci :
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 03/10/2013 à 13h18.
    invite994db220
    Désolé pour l'inversion des résistances.
    Pour ce qui est du transistor manquant, ben je ne sais pas et de plus je ne suis pas sûr qu'il y en ait un, je l'ai déduit du nombre de trous, et le marquage sur le circuit à été fait par quelqu'un d'autre et je ne sais même pas si c'est bon.
    Encore désolé pour le travail de recherche (ou de calcul). Il doit s'agir d'une alim simple avec une coupure en fin de charge, je connais le principe mais je suis infoutu de pondre un circuit.
    Merci encore
    IC-CD0000
    re, j'aurais tendance à dire que le NPN 8050 est relié par le collecteur au shunt et l'émetteur au +7,2V (montage atypique, mais ça devrait fonctionner), mais la base je ne sais pas où la raccorder...au début je pensais à une combinaison avec un transistor PNP dont la R 1k serait relié à sa base, mais ça ne joue pas... peut-être un unijonction ??? qqun a une idée ? A+
    invite994db220
    UP
    Pas trop d'idée ???
    IC-CD0000
    ben, là honnêtement je sèche... désolé Peut-être quelqu'un d'autre a une idée ?
  1. panne chargeur batterie perceuse portative AEG
    Par invite24ae65aa dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2013, 14h02
  2. crée un chargeur de batterie de perceuse
    Par le solar dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 27/08/2011, 08h10
  3. Transistor pour chargeur de pile de perceuse
    Par invitee8041056 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2009, 09h26
  4. dépannage chargeur de perceuse (redresseur)
    Par inviteaef54015 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/09/2009, 10h21
