schema chargeur batterie perceuse
    le solar
    Je crois que j'avais déjà fait la demande (sa fait plusieurs années ) sans avoir de réponse concrète
    Voilà je désire réalisé un chargeur de batterie pour ma perceuse
    Batterie 14.4v /ni cd /1.5ah
    Je dispose d'une alim non régulé de 18v 500ma
    de lm 317
    Un truc simple
    Limiteur de tension / courant 17.4v et 150ma et si possible une Led pour me signifie la fin de charge (et la coupure de charge )
    Par la suite peut être un dechargeur mais on verra
    Merci à vous
    le solar
    Re : schema chargeur batterie perceuse
    Merci à ceux qui on des idées
    Dr_H2O2
    Deux LM317 en série, un générateur de courant l'autre générateur de tension. Un comparateur de tension pour allumer la LED et couper la recharge en fin de processus.
    le solar
    Voilà en pièce jointe une photos avec un lm317
    En générateur de tension / courant
    La résistance r6 sert à diminué le courant quand la batterie est chargé
    Ont peu me validé le schéma ?
    Après restera la led à mettre
    le solar
    Bon voilà le schéma que je vais utilisé
    Un dechargeur de batterie
    Et un chargeur réglé sur 12h qui chargeras sur 1/10
    Dernière modification par le solar ; 20/03/2014 à 15h36.
  1. (débutant)chargeur batterie perceuse 24v
    Par invite90eba620 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 21/12/2013, 15h05
  2. Dépannage chargeur de batterie pour perceuse
    Par invite994db220 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/10/2013, 22h34
  3. panne chargeur batterie perceuse portative AEG
    Par invite24ae65aa dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2013, 13h02
  4. crée un chargeur de batterie de perceuse
    Par le solar dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 27/08/2011, 07h10
