[Thermique] deux radiateur sur 4 ne chauffent pas à l'étage
    invite85eb3dfc
    Bonjour a Tous
    j'ai fais remplacer ma chaudière gaz au mois de mai aujourd'hui je la remet en service et a l'étage j'ai deux radiateurs qui reste froid les deux autres fonctionne parfaitement ,les thermostats sont neuf ainsi que que la vis de réglage du retour j'ai mis la chaudière en marche force pour que la pompe de circulation tourne a sont maximum mais rien a faire j'ai aussi purgé le circuit jusqu'au radiateur mais toujours rien ,serait il possible que cela provienne du radiateur malgré que je l'ai nettoyer au jet d'eau ?
    Merci d'avance de votre aide
    archeos
    Modérateur*
    Re : deux radiateur sur 4 ne chauffent pas a l'etage
    Hello!
    Citation Envoyé par gegevoyageur68 Voir le message
    ....neufs ainsi que que la vis de réglage du retour
    As-tu vérifiè s'ils sont bien ouverts?
    (Futura Sciences)
    invite85eb3dfc
    bonjour oui j'ai tous ouvert au maximum mais le même resultat
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Et au niveau purge?
    (Futura Sciences)
    invite85eb3dfc
    purge faite et dans le cas ou j'ouvre la purge et je fais coule un seau d'eau sans bulle d'air une circulation ce crée et donc l'eau chaude commence a venir
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    J'ai un radiateur comme ça : je suis obligé de l'amorcer tout les automnes et après il fonctionne tout l'hiver. J'ai jamais compris pourquoi!
    (Futura Sciences)
    invite85eb3dfc
    bon je viens d'intervertir deux radiateurs j'ai purger le circuit mais sans succès j'ai donc suite a votre conseil purger jusqu’à ce que le radiateur sois chaud jusqu'au retour et je vais laisse tourné une heure
    ùerci pour votre support
    Steph46090
    Bonjour, postez le schéma de votre circuit de circulation d'eau (chauffage), la solution est logique!!!
    invite85eb3dfc
    Bonjour merci pour votre réponse je vais vous faire un schéma du circuit mais pourquoi dire vous que la solution est logique?
    invite85eb3dfc
    Bonjour merci pour votre réponse je vais vous faire un schéma du circuit mais pourquoi dite vous que la solution est logique?
    invite85eb3dfc
    ci joint un schema basic de l'installation
    Dernière modification par archeos ; 24/09/2019 à 08h21.
    Steph46090
    Si vous fermez les deux qui fonctionne, les autres se mettent à fonctionner?
    Steph46090
    Chaque radiateur est t'il équipé d'un tés de réglage? Si oui ceux ci son t'ils bien réglés?
    invite85eb3dfc
    Même Si je ferme tous les radiateurs du circuit et je laisse juste ces deux là ça ne fonctionne pas aucune circulation le réglage du T a été fait sur différente positions ,les conduite ne sont pas bouchés non plus
    Steph46090
    Suivant votre plan vous avez une nourrice eau chaude une nourrice eau froide, deux radiateur fonctionne donc circulateur fonctionne et nourrice non bouchée. pour les deux autres radiateurs qui ne fonctionne pas soit c'est bouché soit c'est fermé, si vous pouvez effectivement les vidanger c'est que soit les tés sont fermé, bouché ou défectueux soit que la tuyauterie de sortie allant jusqu’à la nourrice est bouchée.
    Renzo
    Re : deux radiateur sur 4 ne chauffent pas à l'étage
    Si les deux radiateurs qui fonctionnent sont au rez-de-chaussée et les deux qui ne fonctionnent pas sont à l'étage tu as un problème d'air à un point haut du réseau (voir purgeur automatique ou manuel sur le circuit).
    Positron1
    Si c'est des robinets thermostatiques, ils sont gommés, il faut démonter les tètes et tapoter le poussoir jusqu’à ce qu'il se mette à chauffer signe que le siège et clapet sont décollés
  1. [Autre] Redresseur à deux diode qui se chauffent
    Par invitec57dcff7 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 25/04/2017, 19h24
  2. Changement radiateur gaz à l'étage
    Par invited1c5c55f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/11/2012, 08h05
  3. 2 nouveau radiateur qui chauffent à moitié
    Par invite95f05b45 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/12/2011, 20h38
  4. [Thermique] deux radiateurs ne chauffent pas
    Par invite3b849d68 dans le forum Dépannage
    Réponses: 37
    Dernier message: 21/12/2007, 01h52
