[Blanc] Fissure pareil sur mon LV Ariston AL107x
    blotfib
    Au début de la panne, le LL qui arrive en fin de cycle commence à faire tourner sans s'arrêter le bouton de programmation mais le linge était bien lavé,
    Je démonte le piège à objet, je trouve 2 grande pièces (50 DA et 100 DA) rongées par les lavages successifs.
    Je démonte le panneau arrière, je regarde nettoie un peu la poussière et les toiles d'araignées, et je constate une fissure à l'arrière exactement mais vraiment exactement comme chez :
    https://forums.futura-sciences.com/d...ml#post5882003
    et depuis le tambour ne tourne même pas
    ça commence à remplir (et la vidange se fait en même temps, je ne sais pas si c'est normal)
    Ensuite le bouton de programmation tourne sans arrêt
    Le LL n'est plus tt jeune mais son moteur (universel) a été remplacé à cause d'une surchauffe
    Je voudrai bien pouvoir le réparer, si c'est encore possible
    blotfib
    Re : Fissure pareil sur mon LV Ariston AL107x
    Qqes précisions depuis ce midi
    Concernant la vidange qui se passait en même temps que le remplissage c'est parce que j'avais laissé le tuyau d'évacuation au sol, plus bas que tout, donc elle s’écoulait naturellement, et qd je le met dans le siphon, ça ne coule que qd la pompe fonctionne, donc ça va de ce côté. L'admission et la vidange marchent bien
    par contre le moteur ne fonctionne plus depuis que je l'ai couché sur le flanc, j'ai sorti alors le moteur, contrôlé les balais, il a l'air bien
    La led de verrouillage de la porte ne s'allume plus non plus
    ça m'a tt l'air d'un faux contact, donc je dois démonter la carte de commande
    Qqun a un tuto pour savoir comment faire et ce qu'il y a à contrôler dessus
    Je pense que la sécu de porte est à remplacer
    Le moteur ne peut tourner si la porte n’est pas condamnée
    blotfib
    la sécu porte marche bien (on ne peut pas ouvrir) c'est juste la led qui s'allume faiblement voir vacille
    de plus, le cycle commence, remplissage et tout mais ça ne tourne pas
    donc ?
  1. T° de cristallisation et T° de saturation: pareil?
    Par invite9685b3b2 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/02/2008, 15h18
  2. Pareil ?!
    Par P3k0sT dans le forum Physique
    Dernier message: 10/11/2007, 19h16
  3. [Blanc] pb ariston margherita 2000 al107x
    Par invite5c6b2bbb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2007, 14h42
  4. [Blanc] panne machine a laver ariston AL107X
    Par invite17665aba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2007, 08h20
