[Divers] bombe de chantilly en panne [Résolu]
    invitee087452c
    Unhappy bombe de chantilly en panne [Résolu]
    Bonjour à tous. Je ne sais pas si je suis sur le bon forum! voici mon problème: j'ai acheté une bombe à chantilly récemment; or celle ci a peu servi et il semblerait qu'il n'y ait plus de gaz il reste pas mal de crème à l'intérieur;pourtant j'ai bien pris soin de rincer l'embout dès l'usage fini; je me demande si l'on peut ouvrir le récipient sans risque pour récupérer le contenu.Merci de vos lumières et bon dimanche.
    archeos
    Modérateur*
    Re : bombe de chantilly en panne
    Hello!
    La majorité des bombes aérosol (Chantilly, peinture, laque, anti-insectes, nettoie-four, etc.) doivent s'utiliser avec le diffuseur en haut. Si tu l'as utilisé tête en bas, tu as vidé le gaz propulseur avant de vider le contenu.
    (Futura Sciences)
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Non la chantilly s’utilise tête en bas
    Sinon on vide le gaz avant de vider la crème
    Quant à ouvrir un aérosol, je ne le conseillerai pas, par principe, mais rien ne vous empêche d’essayer après vous être assuré qu’il n’était plus sous pression
    invitefa87e411
    Yes vers le bas comme les siphons
    Par contre pas d’ intérêt à récupérer
    Vous allez juste récupérer une crème liquide non émulsionnée
    L’émulsion se fait au passage sous pression
    invitee087452c
    Merci de vos réponses. Je suivrai vos conseils et je vais jeter le contenant (ce dernier est t'il recyclable bien qu'il contienne encore de la matière ? ). Bonne journée et encore merci.
    invitefa87e411
    Oui ça va dans le bac ou poubelle Jaune sans pb car le gaz utilisé c'est du protoxyde d'azote donc no soucy !!!
    A++
    JM
    invitee087452c
    Merci. Bonne journée.
    invitee087452c
    Comment marquer la discussion"résolue". Merci
    invite44510b00
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    Hello!
    J'ai beaucoup de mal à imaginer comment on peut utiliser une bombe à Chantilly tête en haut, sauf à être un adepte qui la consomme directement.
    Tout à fait, sauf que c'est exactement le contraire.
  1. Meilleure solution coût/efficacité pour dissoudre peinture bombe? [Résolu]
    Par littlebigman dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/01/2017, 21h31
  2. difference entre bombe atomique et bombe nucleaire
    Par invitee5ea0f4d dans le forum Physique
    Dernier message: 11/10/2006, 18h29
