[Divers] Branchement prise RJ11
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
    invite7be897c6
    Bonjour au forum,
    J'ai une prise téléphonique en T que je souhaiterai changer par une prise RJ11, mais je ne connais pas grand chose au niveau des branchements.
    Voici la prise téléphonique (voir photo). Il y a une sorte de bloc noir dont je ne sais pas qu'est-ce c'est, avec 2 câbles noir.
    Sur la borne 1 sont branchées les cables gris et noir et la borne 2, les câbles bleu et noir.
    Pouvez-vous m'éclaircir ?
    En vous remerciant d'avance de votre aide.
    Re : Branchement prise RJ11
    Il existe des prises T avec connecteur RJ11.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Le gros truc noir est un condensateur qu'il faut virer car il bride ou perturbe ta connexion ADSL. Sinon, la couleur de tes fils est exotique : tu devrais avoir un gris et un blanc de connectés sur les bornes 1 et 3.
    Dernière modification par archeos ; 30/09/2019 à 21h00.
    (Futura Sciences)
    mondou
    Comme dit par Archeos que je salue au passage :
    Virer le condensateur.
    Sur la prise en T la ligne est branchée aux bornes 1 et 3 normalement fil gris au 1 et Blanc au 3
    Sur la RJ 11, il faut mettre le 1 de la T au 2 de la RJ 11 et le 3 de la T au 3 de la RJ 11.
    Sauf erreur de ma part de nos jours on doit installer des RJ 45 et non des RJ 11
    Dernière modification par mondou ; 30/09/2019 à 20h55.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Citation Envoyé par mondou Voir le message
    Sur la prise en T la ligne est branchée aux bornes 1 et 3 normalement fil gris au 1 et Blanc au 3...
    Oui et pas 1 et 2 comme dans mon post (j'ai rectifié).
    Dernière modification par archeos ; 30/09/2019 à 21h38.
    (Futura Sciences)
    JeanYves56
    Bsr ,
    La prise RJ11 est un standard international utilisé par les appareils téléphoniques fixes et dans le domaine des réseaux locaux. .
    Depuis 2008 , la norme NF C 15-100 oblige l’installation du RJ45 pour les bâtiments neufs, extension et rénovation complète
    invite7be897c6
    Je suis d'accord que la nouvelle norme est les prises RJ45, mais chez moi je suis encore en ADSL et j'ai une Freebox Révolution qui à l'arrière a une prise RJ11.
    invite7be897c6
    Si je dois mettre une prise RJ45, comment dois-je connecter les câbles ?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Les fils gris, blanc, orange et jaune sont à connecter selon ce schéma :
    https://www.bricoleurdudimanche.com/...nique-sur.html
    (Futura Sciences)
    invite7be897c6
    Il y a 4 câbles qui sortent du mur : 1 blanc, 1 bleu, 2 bleu clairs.
    Comment je m'y retrouve ?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Citation Envoyé par Antoine77 Voir le message
    Sur la borne 1 sont branchées les câbles gris et noir et la borne 2, les câbles bleu et noir.
    Tu ne vas pouvoir mettre qu'un seul fil par broche dans la RJ45. Les fils sont doublés à l'arrivée sur ta prise. On va partir du principe qu'ils sont aussi doublés au départ. Donc, par exemple, le gris et le noir sur la RJ45 (le sens n'a pas d'importance).
    (Futura Sciences)
    invite7be897c6
    Les 2 fils noirs viennent du condensateur de la prise T, je ne peux pas les utiliser si je dois mettre la prise RJ45.
    JeanYves56
    Bjr ,
    Tu vires le condo !
    Sur la RJ45, ce sont broches 4 et 5 qui servent au telephone
    Patrick_91
    Hello,
    Tu vires le condo !
    Ce n'est pas un "condo"
    La chose doit etre virée seulement si elle a 3 fils .
    Oui 4 et 5 sur RJ45 ou 2et3 sur rJ11
    POur éviter la confusion on peut mettre un socle RJ11 toutes les box ont un cordon RJ11 pour aller sur la ligne téléphonique.
    Mais là ou tu en es il vaut mieux mettre un boitier DTI (qu'on peut demander au fournisseur d’accès téléphonique ?) car c'est la frontière fournisseur/habitation.
    Un boitier DTI incorpore , une prise TEST RJ45 qui déconnecte toute l'installation a des fin de vérification de continuité de Ligne.
    Le "condo" qui est un circuit RC est incorporé dans les boitiers DTI aux normes et incorporent une "balise RC" pour remplacer le "condo" que trop d'intervenant mal formés enlèvent.
    I y a une sortie ligne sur le boitier DTI qui peu aller vers un socle RJ45 ou RJ11 Ce dernier évitant la confusion pour ceux qui veulent a tout prix y connecter un cable ETHERNET (!!!) ;;
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    JeanYves56
    re ,
    "Ce n'est pas un "condo"
    La chose doit etre virée seulement si elle a 3 fils ."
    Et cà peut etre quoi d'autres à cet endroit ??
    Ca lui ressemble beaucoup !
    Dernière modification par JeanYves56 ; 01/10/2019 à 12h13.
    C'est un RC série.
    JeanYves56
    Oui pour tester la ligne , à une époque
    invite7be897c6
    Comment je branche le DTI ?
    JeanYves56
    Vous branchez vos 2 conducteurs dans le DTI ,
    généralement se sont des raccords à fourche , autodénudant , il faut pousser le fil
    invite7be897c6
    [QUOTE=JeanYves56;6440245]Vous branchez vos 2 conducteurs dans le DTI ,
    Lesquels de mes câbles ?
    JeanYves56
    En principe vous raccordez la paire d'arrivée en haut à gauche du dti ,
    ensuite les paires de "sortie" que vous distribuez dans la maison se raccordent en bas ou à droite
    Les fils peuvent avoir des couleurs differentes , en principe c'est une paire gris-blanc mais elle peut etre bleu-blanc ....
    il faut surtout s'assurer de raccorder les fils d'une paire sur des potentiels differents ( notés A et B ) !! ....sinon ça ne fonctionnera pas
    Dernière modification par JeanYves56 ; 01/10/2019 à 16h35.
    Patrick_91
    Hello,
    Non toujours aujourd'hui, il n'y a pas d'autre moyen que le "TDR" (Time Domain Reflectometer) pour localiser un défaut sur une ligne. La balise RC servant de marqueur pour le bon raccordement à l'abonné .... Il faut donc remettre une balise RC ou un DTI aux normes cela ne gene en rien les signaux ADSL (si non faut expliquer) ..
    A plus
    JeanYves56
    Ben alors il manque dans de très nombreuses maisons ...
    et pourtant cela ne gène pas Orange pour tester la ligne en cas de pb !
    Patrick_91
    Hello,
    Qu'en sais tu ?
    Je n'(ai pas dit tester, mais localiser un défaut , ou conclure de l'absence de défaut c'est différent de "tester" une ligne !!
    Voir :
    Le module RC (ou balise d'essai), qui doit être installé en entrée de ligne, permet d'effectuer des tests sur la ligne même lorsque les terminaux sont débranchés. Dans le cas d'une installation ADSL il est recommandé de ne pas supprimer ce module[4] sans l'avis d'un technicien Orange (étant les seuls autorisés à intervenir sur le réseau). En l'absence du module, il est impossible pour France Télécom de tester la ligne à distance, surtout lorsque la seule charge électrique de la ligne n'est que celle d'un modem ADSL qui, du fait de son impédance élevée, correspond électriquement à une ligne ouverte. Sa suppression intempestive, et de plus en plus fréquente, a entraîné France Télécom à modifier les DTI (Dispositif de Terminaison Intérieure) de manière à rendre le « module RC » indémontable
    Modif sur les DTI faite depuis un moment cela empêche n'importe quel bidouilleur a la petite semaine de faire n'importe quoi !! ...
    Cela sert, en cas de problème a envoyer un technicien au bon endroit , au bon km de la ligne ou encore de ne pas y aller si la ligne est OK ...
    Il est incroyable de voir se propager ces légendes urbaines , malgré les explications physiques évidentes ..
    A plus
    JeanYves56
    il permettait de tester la ligne quand il y avait pas de telephone raccordé !!
    il simulait un appareil telephonique
    Chez qui aujourd'hui il y a 1 seul appareil telephonique
    et puis aujourd'hui nous sommes tous avec des box !..
    Dernière modification par JeanYves56 ; 01/10/2019 à 21h25.
    Patrick_91
    Hi
    relis pus haut, oui les box sont indétectables, alors on colle une impédance connue qui n'est pas un téléphone, justement, la cellule RC est un circuit RC série constitué d'une résistance de 20 kOhms en série avec un condensateur de 2,2 µF ... justement les prises DTI isole la ligne de l'installation privée, il n'y a plus de téléphone connecté ... ce qui est devenu courant de nos jours ...
    A plus
    JeanYves56
    Même avec box , sans 48 v , je doute de son utilité !
    Car Orange arrive a identifier le terminal quelqu'il soit par les mesures !
    archeos
    Modérateur*
    Heuhhhhh, je me permets de rappeler qu'Antoine77 a posté juste pour savoir comment câbler sa prise téléphone........
    (Futura Sciences)
    Patrick_91
    hello,
    Comme tu sembles hermétique a toute forme de raisonnement logique et physique on va arrêter là, tu regardes de ton coté les techniques de test de lignes a base de TDR après on voit ... (pour localiser a quelques mètres près un défaut de ligne).
    En attendant Antoine 77 devra connecter la paire téléphonique repérée plus haut sur la prise en T , sur le DTI et installer un socle RJ11 OU 45 pour connecter sa box (les câbles RJ11 sont compatibles RJ45) et plus besoin de se préoccuper des balises RC elles sont fondues dans le plastic et inamovible, maintenant on comprend bien pourquoi !!
    A plus
    JeanYves56
    "et plus besoin de se préoccuper des balises RC elles sont fondues dans le plastic et inamovible "
    C'est faux !! ils sont clipsés et tu peux les retirer ....
    comme c'etait le cas sur les DTI plus anciennes ...
    Dernière modification par JeanYves56 ; 01/10/2019 à 23h40.
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 04/03/2017, 16h33
  2. Rqccordement prise RJ11 ?
    Par invitedc3b1cc5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/07/2014, 19h23
  3. Fils du RJ11 sur la prise de téléphone
    Par invite5d36828d dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 27/10/2012, 16h48
  4. Moteur 24v avec prise RJ11 intégrée
    Par inviteba457a30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2012, 09h27
  5. Aide branchement prise téléphonique RJ11 [résolu]
    Par invite9fbcc71b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/01/2012, 19h40
