[Thermique] FOUR FAURE FM604N1 phénomène curieux ?
    invitec90e2450
    J'aurai besoin de vos connaissances car les miennes en la matière sont voisines de zéro!
    Voila ce que je constaTe sur mon four eLectrique FAURE FM604 N1.
    Il marche normalement. Sauf que depuis peu lorsque out est à l'arrêt d'un seul coup sans rien toucher, la ventilation se met en route et la porte est verrouillé ?
    Si j'apui sur un bouton il m'affiche PYR , mais le four ne chauffe pas ? C'est juste la ventilation qui se met en marche,puis au bout d'un instant elle s'arrête et la porte se déverouille ? Voila c 'est cela qui se passe ...
    Avez vous une idéée quelq'un parmi vous a-t-il connu ce phénomème..
    Par avance merci de votre aide
    invitefa87e411
    Re : FOUR FAURE FM604N1 phénomène curieux ?
    Certainement un souci avec le départ différé
    Débranchez le four pendant au moins 10 min et rebranchez
    si la prise n'est pas accessible, coupez l'alim électrique avec le différentiel du four au tableau électrique, il y a un petit pictogramme qui schématise un four
    normalement.
    C'est pas magique mais quelques fois cela suffit à remettre l'électronique d'équerre !!
    JM
    parler de départ différé comme cause me laisse dubitatif
    par contre mettre en cause la sonde de température serait plus judicieux
    invitefa87e411
    OK, mais son pb survient four à l'arrêt, il se met en route tout seul en pyrolyse donc la fonction doit être est activée ??
    par le départ différé ????
    La sonde de température est active four à l'arrêt ????
    JM
    invitefa87e411
    Au fait quand je parle départ différé, je parle de la fonction départ différé de la pyrolyse qui est possible sur ce four.
    invitec90e2450
    Un grand merci pour votre aide et disponibilité, pour préciser j'ai garder la porte entre ouverte cette nuit pour empecher que la ventilation ne demarre à l'instant je viens de refermer la porte ,(le four n'a pas servit depuis 2 jours ) et là.. la ventilation démarre et me bloque la porte si j’appuie sur un des bouton il s'affiche PYR 1??
    Je vais de ce pas débrancher électriquement le four , par contre je vais pouvoir peut être mesurer la valeur de la sonde , mais jignore quelle valeur est la bonne..
    Merci de votre aide, je reviens vers vous pour vous informer des resultats
    Dans l'attente
    bonne journée
    invitec90e2450
    re bonjour ci joint la photo arrière de mon four cette sonde c'est laquelle
    Nom : photo arriere four faure.jpg
Affichages : 552
Taille : 183,2 KoNom : photo arriere four faure.jpg
Affichages : 552
Taille : 183,2 Ko
    invitefa87e411
    je dirais en haut à droite, ça rentre sur la platine ou il y a écrit sensor sauf erreur de ma part !!!!
    Valeur de résistance 535 ohms à 20°C à un pouillème
    ATTENTION faire ça four débranché of course sinon
    différé ou pas la fonction de la sonde est active d'autant plus que cela commande la ventilation tangentielle
    qui doit être maintenue dès que le seuil de température sur laquelle elle est calculée est atteint
    la ctp est donc a vérifier en valeur ohmique qui doit être de l'ordre de 500 ohms a température ambiante
    bien que cela ne prouvera rien
    re,
    ma réponse de ce matin n'avait pas été validée
    elle confirme la valeur ohmique annoncée
    donc j'ai une suspicion sur la carte de puissance et de régulation
    invitefa87e411
    OK richard
    Mais je vais insister peut être à tord mais son four est à l'arrêt pas en fonctionnement donc théoriquement pas courant côté puissance et régulation
    juste l'horloge et la prog sont alimentées.
    JM
    re,
    faudra m'expliquer dans ce cas comment fait le ventilateur tangentiel pour se mettre en service ,
    vu que c'est un relais de la platine de puissance qui l'alimente
    je signale que la sonde ctp est toujours active
    ptigui29
    vérifiez le système de verrouillage de la porte (pour info pièce plus fournie ainsi que que les cartes électroniques)
    invitec90e2450
    Bonsoir a tous un grand merci pour votre dispo et pour vos competence qui semble affute.. l analyse des elements a savoir
    Le prix de la sonde 70€ si elle existe encore
    Le risque que ce ne soit peut etre pas la seule cause
    Le four qui est en place depuis 2000
    La carte qui n est plus fabrique
    Le fait que je ne suis pas une experte
    Le besoin d un four
    on fait que:
    Vendredi Darty vient me branche le nouveau four 470€ m enporte le vieux et voila...
    Encore un grand merci pour vos investissement ce genre de forum est tres efficace est utile...
    BRAVO !!!
    BONNE SOIREE A TOUS
    CDT
    mondou
    Bonsoir à tous,
    Idée première voir le verrouillage porte notamment le MS mais vu le comportement décrit c'est pas çà.
    Carte de puissance en défaut : mauvais filtrage ou soft altéré.
    J'ai déjà eu deux ou trois fois des cas similaires.
    Je me souviens du dernier, la mamie croyait que sa maison était hantée : tangentielle en marche aléatoirement, mise en chauffe du four.
    J'avais fait l'effort ( vu son âge) de faire le ménage des capas sur la carte et c'était reparti mais c'est pas toujours le cas.
    Donc pas de phénomène curieux mais panne.
    Comme dit par Richard, la carte même si pas commandée toujours active pour la tangentielle et donc sous tension.
    Suffit qu'un relai ou deux collent et c'est parti sans sollicitation du panneau de commandes.
    Un cas similaire me souviens du à du liquide qui avait été renversé altérant les commandes mais là une fois sec normalement tout rentre dans l'ordre.
    Comme quoi tout est possible.
    invitefa87e411
    Je vais vous expliquer ma façon de fonctionner.
    - Quand un poste reste avec 0 réponse
    - que la personne qui poste ne maîtrise pas quelques bases
    - Que je peux entamer le sujet sans trop raconté de "con........ies''
    - le but étant d’amener sur le poste des personnes qui elles si connaissent mieux que moi et en plus ça remonte le poste
    - de poser des questions à la place de cette personne pour chercher à comprendre et pousser à la réflexion
    hé ben ça marche à 90% !!!
    Bon là le pauvre four avait vécu, mais le pb a été cerné.
    A++
    JM
    re,
    désolé ce n'est pas mon avis
    par principe
    je modère cette rubrique et part du principe qu'elle se doit d'être fiable au maximum
    donc je réagis dès que je repère une connerie
    mais cela ne me plait pas de devoir réagir de cette façon,
    car cela va a l'encontre d'un autre souci que je ne désire pas rencontrer
    c'est celui de devoir contredire quelqu'un
    de façon a ce que cela reste au maximum convivial
    ne pas croire non plus que l'on adore laisser des posts sans réponse
    bien au contraire
    c'est souvent une obligation a chercher une réponse correcte qui nous fait ne pas répondre
    plutôt que balancer n'importe quoi
    car l'important étant que l'intégrité du forum ne puisse être mise en cause
    cela contrairement a ce qui peut être lu par ailleurs sur le net
    alors que cela crée une profusion de fausses annonces que peu de personnes sont a même de relever et là
    il n'y a pas pire mal
    que laisser faire ou dire
    personnellement je reste fier de voir la convivialité qui se dégage de cette rubrique
    je sais de quoi je parle pour de multiples motifs
    ayant eu a corriger de fausses annonces a maintes reprises,
    car plus elles sont grosses et plus elles sont utilisées
    et plus dures a éliminer par la suite
    donc évitez de préférence ce qui peut créer une polémique
    en revenant au sujet
    pour moi désolé le problème n'est pas vraiment cerné on a juste des pistes rien de plus
    mais tout comme Mondou que je salue au passage
    je fais un retour a mes arrières pour me souvenir du fameux cas de perturbations que l'on rencontrait dans la gamme CEPEM
    concernant le parasitage de certains fours qui imposait la pose d'un filtre antiparasite sur l'alim
    en entrée de la carte de puissance
    au début de l'ère des GSM dans les années 90
  1. [Thermique] Problème de chauffe sur four Faure FM604N1
    Par invite24b7e056 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2016, 10h06
  2. Curieux phénomène sur un ordinateur portable Asus
    Par evrardo dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/12/2015, 18h27
  3. Curieux phénomène avec ampoules LED
    Par invited7c81e32 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/11/2014, 11h30
  4. Curieux phénomène d'extrusion de glace
    Par Nina71 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/11/2007, 13h39
  5. Curieux phénomène d'extrusion de glace
    Par Nina71 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 28/11/2007, 10h14
