Four Electrolux[Spam
    mini mir
    Bonjour , mon four electrolux EOC 5743AOM , affiche F239 ce code panne n apparait pas dans la liste des codes defauts
    ou doisje orienter la recherche
    merci de vos precieux conseils
    invitefa87e411
    Re : four electrolux
    effectivement F239 inconue au bataillon
    quel est le pb ?
    mini mir
    BONJOUR il parait que ce probleme vient de la programmation sensitive ?
    MERCI
    invitefa87e411
    Ok peut être.
    si on vous a donné un conseil extérieur et que vous le suivez, débranchez l'appareil avant.
    Mais quel est le pb, vous n'arrivez plus à programmer ou autre ????
    mini mir
    BONJOUR ? des la mise sous tension et la mise en marche il affiche erreur F239
    invitefa87e411
    Désolé cela a mis un peu de temps, mais j'ai trouvé la réponse sur les sites américains
    c'est une erreur qui se rapportent aux touches tactiles.
    Il y a de l'humidité qui remonte et qui occasionne des faux contacts.
    Donc à priori il faut accéder à la connectique et vérifier
    Pour éviter que cela recommence il semble que l'on puisse commander chez Electrolux
    une bande de mousse qui se met sous le panneau tactile.
    Voilà
    JM
    invitefa87e411
    pour la bande de mousse, suivant comment c'est fait sous le panneau mais une bande de mousse maison ça doit l'faire !!
    mini mir
    Bonjour , merci gloster37 de vos patientes et pertinentes recherches
    invitefa87e411
    Vous effectuez la manip ???
    invitedac41bd2
    Mon four electrolux est victime du même code erreur F239 que l'auteur du poste, depuis 1 mois;
    Ce code s'active et se désactive aléatoirement mais lorsqu'il s'active, le four ne répond plus, seule la lumière s'allume.
    Ce code n'apparait pas dans la liste des codes défauts du constructeur, mais après recherche sur internet dont cette discussion, il semblerait que ça soit un défaut de la programmation sensitive (l'humidité qui remonte et qui occasionne des faux contacts).
    Apparemment, la solution est de commander une bande de mousse qui se met sous le panneau tactile.
    J'ai donc acheté une bande de mousse similaire, démonté le dessus du four mais.... ou dois je placer la mousse maintenant ??
    Ci-joint, des photos de la carcasse; je dois passer le joint sur tout le dessus du four (photo 2) ou seulement autour du panneau de commande ( photo 4)? merci d'avance pour votre aide, je suis un peu perdu et la présence d'un four commence à manquer dans ma vie
    mini mir
    BONJOUR en depit des pertinentes reponses et conseils , je n ai jamais reussi a le remettre en marche , j ai donc renonce
    desole de ne pouvoir vous en dire plus
    merci a GLOSTER 37 et RICHARD 31
    Citation Envoyé par elpiloute Voir le message
    Pièce jointe 400759 Pièce jointe 400762Pièce jointe 400763Pièce jointe 400764
    en fait il faut mettre la mousse a mon avis en partie basse du bandeau(coté intérieur ) afin que les vapeurs de celui-ci ne puissent affecter les commandes digitales
    par contre attention a ne pas obturer le passage de la ventilation entre la porte et le bandeau
    invitedac41bd2
    Re : Four Electrolux
    merci pour vos retours;
    J'ai placé une bande de mousse (temporaire) directement dans le boitier contenant la carte (les commandes tactiles sont derrière la carte);
    mais après réactivation du courant, ce satané F239 est toujours la.
    Je m’interroge un peu, c'est censé être un problème d'humidité au niveau des touches tactiles (humidité liée à l'utilisation du four) mais mon four n'a pas servi depuis 20 jours...
    re,
    je vous suggère de voir s'il n'y a pas des traces d'oxydation et au besoin y passer de la bombe contact
  1. [Blanc] LL Electrolux AWF 1373 electrolux : erreur E52 ?
    Par invite15ff53f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2010, 16h25
