[Blanc] Notice bft incompréhensible !
    invite75e8f21f
    Bonjour à tous.
    Je suis l'heureux propriétaire d'une motorisation à vérin bft kustos bft a40 ultra, centrale Thalia.
    Une cellule (thea opf clignotante) ayant été endommagée par une infiltration d'eau, le système s'est mis en défaut.
    En attendant, j'ai voulu déconnecter les cellules pour conserver l'usage de la motorisation mais en vain...
    J'ignore où je pêche... j'ai essayé plusieurs schunts, débranché les barrettes inutiles, modifié quelques paramètres mais rien n'y fait, l'autoset échoue avec soit le défaut erreur 04 ou stop selon si j'ai branché ou débranché l'alimentation des cellules...
    La notice, pourtant en français, ne me donne aucune information là-dessus et ne me laisse pas le choix de programmer sans système de sécurité.
    Quelqu'un saurait-il me donner un espoir ?
    Merci et bonne soirée.
    f6exb
    Re : Notice bft incompréhensible !
    Essaie de ponter :
    70, 71, 72 et 74.
    Tu peux faire partir trois fils de 70 pour arriver en 71, 72 et 74 ou bien les chaîner : 70-71; 71-72; 72-74.
    Ça revient au même
    invite75e8f21f
    Bonsoir et merci pour cette info.
    Ces ponts, je les ai déjà essayés... mais laisses-tu le branchement des cellules sur 50 51 et 52 ? cette barrette (50,51,52) je l'ai même débranchée mais rien n'y a fait... seul le défaut change de nom.
    Et dans les paramètres, n'aurais-je pas loupé un détail ?
    f6exb
    Je n'ai pas de portail, j'essaie de comprendre avec les notices.
    Si tu neutralises les cellules, tu peux aussi retirer leur alimentation, donc 50, 51, 52 et les branchement dans les 70.
    Quel est le nom du défaut ?
    Edit : j'ai vu dans le # : 04 ou stop.
    Stop devrait indiquer que la liaison 70-71 n'est pas bonne car c'est là que l'on peut brancher un bouton d'urgence en retirant le pont.
    Dernière modification par f6exb ; 15/12/2019 à 21h00.
    invite75e8f21f
    Quand les bornes 50 sont branchées, défaut erreur 04
    Lorsqu’elles sont débranchées, message «*stop*»...
    f6exb
    Bonjoiur,
    Pour Er 04 il y a :
    vérifier connexion photocellules et/ou
    configuration paramètres/logiques
    Concernant le stop, as-tu vérifié à l'ohmmètre, carte débranchée du secteur, que la liaison est continue entre 70 et 71 ?
    Dernière modification par f6exb ; 16/12/2019 à 16h16.
    f6exb
    Au multimètre, après avoir branché correctement les cellules, est-ce que la tension varie entre 70 et 72 en cas de coupure du faisceau ?
  1. DM incompréhensible !! TS
    Par invitea0fe9090 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/09/2010, 21h21
  2. [Brun] Thermomètre horloge notice incompréhensible
    Par invite3ca0c25b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2008, 23h31
  3. [Divers] Notice d'horloge de tableau électrique incompréhensible, help !
    Par invite3b963faa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2007, 20h10
  4. 9 box incompréhensible !!
    Par inviteba61ab7d dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 15/05/2006, 22h45
