[Blanc] Panne machine a laver marque beko[abandon]
    invite6888f720
    un petit problème avec ma machine a laver
    des que je la met en route a 60 degrés le moteur s’emballe et fais parfois arrêté la machine, pas a 40 degré le moteur tourne bien besoin de moins de vitesse
    et pour l'essorage ça coupe ou parfois fais sauté le disjoncteur EDF, pour infos jais changer les charbon mai ça a pas régler le problème, merci a ceux qui savent d ou ça viens cordialement
    Re : panne machine a laver marque beko
    bonsoir,
    vous semblez avoir un souci de tachymétrie qui est un composant placé au coté opposé a la poulie moteur
    ou autre cas triac de commande moteur en court circuit (c'est sur le module électronique de puissance )
    mais votre souci ne me semble pas trop logique car cela n'a rien a voir avec le choix des températures
    revoyez aussi le câblage moteur et module électronique
    Dernière modification par richard 31 ; 04/10/2019 à 19h06.
    invite6888f720
    et merci de vos réponses si c'est le tachymètre c'est réparable après le triac je sais même pas a quoi ça ressemble n’y ou le trouver le module électronique
    pour les degrés c'est juste que le programmateur est commandé avec le bouton degré programmateur même chose , quand le moteur est sollicité pour un lavage normal il s’emballe , et depuis que jais changer les charbon il fais plus sauté le disjoncteur
    mai sarrette ou des fois il repart et soit normal ou vidange en espérant que vous y voyer plus claire merci
    invite6888f720
    bsr
    jais suivis les fils tout a l'air OK et la carte ça a pas chauffer du moins en apparence le triac je sais pas ou il es
    est ce que c'est facile a changer cordialement
    invite6888f720
    comme personnes ne me répond je vais suivre la seul réponse qui ma était donné a savoir changer le tachymètre
    invite6888f720
    bjr
    jais changer le tachymètre et ça a pas résolue le problème de quoi peut il s’agir comme panne d’après vous merci a richard d'avoir répondu mai ça a pas suffit
    ptigui29
    si il n'y a pas de faux contacts dans le cablage et les connecteurs,c'est la carte électronique qui est en cause.
    quelle est la référence de votre appareil?
    invite6888f720
    bjr
    merci pour la réponse la référence est wml15105
    invite6888f720
    jais suivie tout les fils ils sont bien brancher et ca a pas chauffer , après je me demande d 'ou la panne peut elle venir la carte de commande (programmateur) mai jais un doute riens a chauffer non plus et combien vaudra cette carte es rentable de la changer la question en es la
    ptigui29
    il n'est pas nécessaire que la carte chauffe pour qu'elle soit défectueuse,une carte neuve coûte 120/150€.
    invite6888f720
    bjr je reviens vert vous pour vous tenir de la suite des réparation donc charbon changer et tachymètre la machine a essoré un temps et la panne continue est que ça peut venir de la mauvaise mise en place du tachymètre monté a l’envers ou branchements des fils je sais plus dernière chance pour cette machine après plus de frais merci a ceux qui savent de me répondre merci
    re,
    je vous explique le mode de fonctionnement de la tachy
    c'est tellement simple que l'on peut sans rien déposer l'incriminer ou pas
    pourquoi??
    la tachy est en fait un simple alternateur qui génère une tension alternative
    qui progresse en fonction de la vitesse de rotation du moteur
    qui une fois crée informe un circuit comparateur de sa valeur
    et la compare a une valeur mémorisée
    si celle-ci est conforme il permet au moteur de tourner
    si celle-ci n'apparait pas le moteur s'emballe et se met en sécurité
    cela a n'importe quel moment du cycle de fonctionnement de la machine
    donc en conclusion:
    le moteur tourne un peu ou correctement en vitesse de lavage
    la tachy est forcément bonne
    invite6888f720
    donc le moteur tourne donc tachymètre ok
    mai c'est quand ça doit tourner plus vite que la ça coupe le moteur avec une espèce de bruit delette le probleme viens de ou d'apres vous , pour info jais controler et rien ne bloque le tambour et ce bruit d'elette viens plutôt du moteur je croie bien
    sinon apres un temp le programe repart
    re,
    pour moi vous avez un souci de balais qui portent mal sur le collecteur qui est peut être détérioré
    et de fait un trop fort train d'étincelles qui génère un effet court circuit via l'ionisation très importante de l'air autour du collecteur
    (dit de façon plus simple l'ionisation est le fait que les étincelles font un anneau continu autour du collecteur)
    cela met de fait le module en sécurité au lieu de déclencher le différentiel du tableau électrique
    un visuel de cela est possible au moment ou cela se produit
    il vous suffit de vous pencher et voir si vous voyez le dit train d'étincelles
    invite6888f720
    re
    richard jais regarder il y a pas de train étincelle les balaie sont bien en places
    invite6888f720
    re richard
    les charbons son neuf et bien positionné je les ais changer mai je pense qu'il en avait besoins c'est sur un conseil d'un autre que je les e changer pour les étincelle il y en a pas le problème peut il venir d’ailleurs ou la machine est foutue merci de me repondre
    re, je crains fort que la carte soit en cause
    mais surtout avant de prendre la grosse décision
    assurez vous que la filerie est bien en ordre
    et que les connecteurs soient en bon état
    car tout semble ramener le souci a un faux contact quelque part
    invite6888f720
    re jais vue les fils un a un tout vas bien
    quand elle veut essoré bai elle part est fais un brout brout et après 2 mn elle repart je sais pas d ou ça viens elle vas allé a la déchetterie je pense
    re,
    désolé je ne vois rien d'autre a proposer
  1. [Blanc] panne machine a laver beko
    Par inviteedc4ccc0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2010, 16h50
  2. [Blanc] panne machine a laver beko
    Par invite45e00618 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2008, 17h53
  3. [Blanc] machine à laver de marque beko wm5552tb
    Par invitef734e755 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2008, 19h12
  4. [Blanc] Re : Machine à laver BEKO en panne
    Par invitec24188f2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2008, 18h36
  5. [Blanc] Machine à laver BEKO en panne
    Par invite2bf6dc16 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2007, 19h02
