[Blanc] Lave linge Brandt WFA1247F erreur f02[résolu]
    invitebc057c59
    Mon lave linge Brandt va bientôt avoir 10ans.
    C'est un modèle Eco thermique avec 2 raccordements eau froide et chaude.
    Depuis 1 semaine, j'ai un problème de vidange :
    Le cycle de lavage s'arrête à 5' de la fin, au moment de la vidange et de l'essorage.
    J'ai nettoyé le filtre et démonté la pompe de vidange.
    J'ai également testé la pompe de vidange qui fonctionne.
    Pendant le lavage, l'eau s'écoule correctement dans le tuyau d'évacuation.
    Mais à la fin du cycle la machine s'arrête et affiche erreur f02. .... ?
    Je suis obligé de relancer manuellement le cycle essorage : et là ça fonctionne.
    D'où vient le problème ?
    archeos
    Modérateur*
    Re : Lave linge Brandt WFA1247F erreur f02
    Hello!
    Et que dit le manuel à propos de cette erreur F02?
    (Futura Sciences)
    mondou
    Le mode arrêt cuve pleine ne serait il pas sélectionné ?
    Si non, et si pompe modèle synchrone, possible que l'axe du rotor ait du jeu et capricieuse par moments.
    (Se bloque)
    pompe de vidange a remplacer
    invitebc057c59
    La notice indique : Vérifiez l'état du filtre.
    Et j'ai vérifié et nettoyé .... mais çà na rien changé
    invitebc057c59
    Bizarre que la vidange se passe correctement quand je lance le cycle 'essorage' à la fin du lavage juste après l'erreur f02.... mais qu'il ne fonctionne plus en mode essorage à la fin d'un cylce de lavage
    re,
    attention ma proposition est liée a un dysfonctionnement
    "aléatoire de la pompe de vidange"
    invitebc057c59
    re,
    J'ai commandé une nouvelle pompe de vidange,.. je vous tiendrais informé de la réussite ou non de la réparation...
    invitebc057c59
    Citation Envoyé par jfab Voir le message
    J'ai changé la pompe par un modèle acheté sur un site internet qui recycle et contrôle des pièces détachées : pour le moment, le résultat s'avère positif puisque le lave-linge fonctionne bien depuis quelques cycles pourvu que çà dure ....
    invitebc057c59
    Thumbs up Re : Lave linge Brandt WFA1247F erreur f02 [Résolu]
    le problème est pour le moment résolu.. merci pour vos conseils
    c'est noté
  1. [Blanc] Lave-linge BRANDT WFA1247F - code panne P03
    Par inviteb1fb588f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2016, 17h55
  2. [Blanc] Lave linge BRANDT WTC13D8SF, erreur D02[résolu]
    Par invitee4c830e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2012, 08h52
  3. [Blanc] Lave-linge Brandt WFH 1272F : Erreur 10 [résolu]
    Par invitec5b3115f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2009, 16h50
  4. erreur D17 sur lave linge Brandt WTC1283F (MaliceAA)[résolu]
    Par invite6f89b668 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 23/04/2007, 20h06
