[Thermique] Problème chaudière Beretta 24 CIAO
    mercurechrome
    Ces derniers jours j’ai remarqué que notre chaudière beretta ciao 24 se déclenche sans arrêt pour chauffer de l’eau c’est a dire que le briquet se déclenche pratiquement chaque 20 secondes
    Ça doit être quoi comme problème et c’est quoi la solution selon vous?
    passelaigue
    Re : Problème chaudière beretta 24 CIAO
    vous parlez de quoi,la chaudière chauffe de l'eau,ok,mais de l'eau sanitaire ou chauffage ?
    donner un maximum d'infos
    mercurechrome
    tout marche normal sanitaire et chauffage sauf que le briquet se déclenche chaque 20 secondes donc ça dérange !!! normalement le briquet se déclenche a chaque fois que l'eau se refroidit soit au robinet ou au radiateur et normalement ça depasse les 20 secondes
    penthode
    fuite d'ECS ?
    mercurechrome
    c'est EAU CHAUDE SANITAIRE, ???? normalement aucune fuite comment je peux verifier?
    Dernière modification par mercurechrome ; 14/10/2019 à 10h44.
    penthode
    en regardant le compteur d'eau...
    et , souvent, y'a un bruit de fuite
    mercurechrome
    pourquoi une fuite d'eau pourra faire declencher le birquet de la chaudiere chaque 20 secondes en sanitaire et en chauffage???
    passelaigue
    si votre chaudière est à ventouse,l'extracteur se met en marche?
    avez vous une bonne terre?
    autrement je pencherais pour un problème de carte électronique
    mercurechrome
    ma chaudière est a cheminée et l'electricité est bonne avec la terre
    est ce que la carte electronique peut donner un autre de declenchement du briquet chaque 20 secondes??
  1. [Thermique] Problème avec chaudière beretta 24 CIAO
    Par mercurechrome dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 14/12/2018, 21h43
  2. [Thermique] Problème sur chaudière Idra Ballon 3200 Franco Belge Beretta
    Par inviteeca70aee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2009, 10h30
  3. panne chaudiere francobelge beretta
    Par invite7620f1cf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2008, 21h30
  4. panne chaudiere brancobelge beretta
    Dernier message: 30/10/2008, 15h18
  5. [Thermique] Problème chaudière beretta manque d'eau
    Par invitebf1db273 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2007, 18h55
