[Thermique] Problème avec chaudière beretta 24 CIAO
    mercurechrome
    Bonjour, je viens vers vous après un marathon avec ma chaudière murale avec les dépanneurs qui n’arrivent pas à résoudre mon problème jusqu’ Maintenant.
    En effet, le problème a débuté quand ma chaudière beretta 24 CIAO commençait à faire un bruit anormale bizzare et puis un moment donné à cessé de fonctionner.
    Le technicien est venu il a essayé de résoudre le problème il a réussi elle marchait normalement mais après un bon bout de temps le témoin devient rouge.
    Je l’ai rappelé il m’a dis que c’est dû au thermistant
    J’ai acheté et changer le thermistant même problème malgré que c’est beretta spécial ciao sauf qu’il n’a pas de bouton
    Après j’ai eu un autre problème quand on allume la flamme s’allume 2 seconde et elle se coupe répétitivement sans cesse mais la chaudière ne s’eteint Pas elle se chauffe la maison
    Mais après un temps le témoin de la chaudière devient orange a l’arret
    On dit que c’est les sondes NTC sanitaire
    Est ce que vous pouvez m’aider à résoudre ce problème.
    passelaigue
    Re : Problème avec chaudière beretta 24 CIAO
    quel est exactement le problème ?
    le thermistant c'est quoi? une sécurité de surchauffe?
    si elle s'allume et s'éteint ,voir le pressostat air
    mercurechrome
    Le thermistant c’est sur l’image
    despro
    Suite à mes recherches concernant ton pb il me semble que sur ta chaudiere tu as 2 sondes thermoplongees identiques.Donc tu peux vérifier la valeur ohmique de celles ci a froid leurs valeurs doivent être similaires.Sinon 1 des sondes est défectueuse.Slt.
    mercurechrome
    Merci pour la réponse
    Je vais essayer de changer les deux sondes et je vous tiendrai au courant
    mercurechrome
    Bonsoir j’ai changé les sondes et tout est rentré dans l’ordre normalement sauf que malgré que j’ai mis le bouton réglage température vers maximum la température ne dépasse pas 50 degré comme sur l’image
    C’est du a quoi?
    despro
    Peut être que ton bouton n entraîne pas le potentiomètre sur le circuit.Ton bloc gaz semble avoir été manipulé.. .50 degrés c pas mal,non?Slt
    mercurechrome
    Le bloc gaz a été manipulé c’est vrai j’essaye de le régler avec un tournevis et j’ai pu faire monter la flamme �� mais a 50 degré je pense qu’elle n’etait pas comme ça avant en dépassant AUTO sur le bouton la température dépasse les 60 degrés.
    C’est quoi le problème a votre avis?
    invite20de4551
    Il va te falloir un manomètre gaz gradué de 0 a 60 mb.
    Et reprendre tes réglages de pression gaz mini et maxi.
    La procédure doit être indiquée dans le manuel chaudière.
    mercurechrome
    merci je vais tenter de suivre le manuel et je vous tiendrai au courant du resultat
    mercurechrome
    Pour le moment tout marche à merveille, problème résolu je reviendrai vers vous en cas de souci, je vous remercie infiniment pour votre professionnalisme
    Bonne continuation
    mercurechrome
    Je reviens vers vous pour vous signalez que la chaudière marche bien sauf qu’apres 3 a 4h generalement la lampe témoin devient rouge et je serai obligé d’eteindre et rallumer et a chaque fois c’est comme ça depuis deux jours
    Ça doit être quoi comme problème ?
    mercurechrome
    Problème avec chaudière beretta 24 CIAO (De retour)
    Je reviens vers vous pour vous signalez que la chaudière marche bien sauf qu’apres 3 a 4h generalement la lampe témoin devient rouge et je serai obligé d’eteindre et rallumer et a chaque fois c’est comme ça depuis deux jours, aussi dès fois quand le birquet essaye d’allumer la flamme il fait un son comme une explosion et tente de s’allumer difficilement.
    Voici mon ancien fil de discussion
    https://forums.futura-sciences.com/d...a-24-ciao.html
    Pour que la réouverture du sujet soit compréhensible, il faut que ta relance soit à la suite du précédent sujet.
    C’est le cas maintenant que les deux discussions ont été fusionnées.
    Dernière modification par gienas ; 09/12/2018 à 09h09.
    mercurechrome
    Le problème n’est pas encore résolu où sont les professionnels ????
    Citation Envoyé par mercurechrome Voir le message
    Les professionnels, quand ils interviennent ici, c'est à titre bénévole. Il n'y a donc pas de remarques qui peuvent être prises pour désobligeantes à leur faire.
    Le forum, en outre, a une charte que tu as acceptée en t'inscrivant. Il est de bon ton de la respecter.
    Merci d'en tenir compte.
    mercurechrome
    Ok juste j’ai juste dis ça comme ça et je tiens a m’excuser
    despro
    Ds ton 1er post tu précises que la chaudiere fait un bruit.. le fais t elle encore?Ds ce cas soit le circulateur ou alors surchauffe avec corps de chauffe qui "chante" Je n ai pas assez d infos pour orienter le diag.
    mercurechrome
    Que veux tu avoir comme informations? Vomment regler la sigma 485 celle de l’image jointe?
    mercurechrome
    Est ce qu’il y a un réglage sur la chaudière pour la température sachant que je vous envoie deux photos de même chaudière prise en même temps avec des réglages différents alors que une la température ne dépasse pas 50 degrés alors que le bouton a dépassé AUTO contrairement a la deuxième chaudière sur AUTO il a une température entre 60 et 70
    Personne peut m’expliquer ?
  1. [Thermique] Pb avec une chaudière Franco Belge Beretta Idra ballon 3200
    Par invite86d818ef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2013, 10h34
  2. [Thermique] Perte pression chaudiere Franco-Belge Ciao
    Par invite05a0746c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2010, 12h07
  3. [Thermique] Problème sur chaudière Idra Ballon 3200 Franco Belge Beretta
    Par inviteeca70aee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2009, 10h30
  4. panne chaudiere francobelge beretta
    Par invite7620f1cf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2008, 21h30
  5. [Thermique] Problème chaudière beretta manque d'eau
    Par invitebf1db273 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2007, 18h55
