[Blanc] Panne frigo Brandt dzn4210S - Page 2
Affichage des résultats 31 à 39 sur 39
    invite59dda154
    Re : Panne frigo brandt dzn4210S
    J'ai dessoudé le composant jaune, je met la photo avec les caractéristiques.
    Mon voltmètre ne fait pas capacimetre, en fouillant sur le web, j ai vu qu'on pouvait voir avec le ohmmetre.
    J'ai mis mon multimètre sur 2000k partie ohmmetre.
    Sur le composant pas de borne + ou -.
    Mon multimètre affiche 1 puis quand j'ai mis les fils sur chacune des bornes j'avais toujours 1.
    Comme je ne sais pas la borne + ou - du condo, j'ai inversé les fils et je suis passé de 1 à 1800 en gros puis à 1 en 1seconde.
    Si j'enlève les fils et que je les remets ça reste sur 1.
    Par contre si j'inverse à nouveau les fils je passe à nouveau de 1 à 1800 à 1.
    Donc si je mesure puis j'inverse les bornes et ainsi dessuite je passe de 1 à un chiffre puis à 1.
    Le chiffre varie, j'ai eu en gros 1500, 1800, 1600, 1900.
    Comme je m'y connait pas, je ne sais pas quoi en tirer comme conclusion.
    Bon, pas bon, aucune idée.
    ptigui29
    Re : Panne frigo Brandt dzn4210S
    la mesure à l’ohmmètre est inutile sauf pour vérifier si il est en court circuit ou coupé, ce qui n'est pas le cas ici.Il faut impérativement un capacimètre.
    ptigui29
    lIl faut vous fournir d'un condensateur de 0,47µf 275V AC double isolation X2 MKP. mesurez la distance entre les pattes pour trouver le bon modèle .
    Exemple : https://www.conrad.fr/o/condensateur...0.47%20%C2%B5F
    invite59dda154
    Ok, je vais passer commande alors.
    Merci.
    invite59dda154
    Ayé, commandé, j'en ai pris 2 on sait jamais vu le prix.
    Mais le port à 10euros pour 2euros de composants....ouch
    Reste plus qu'à attendre, j'espère que ça ne sera pas trop long.
    Merci encore, je vous tiendrais au courant quand ça sera remonté et surtout si ça a résolu le problème.
    invite59dda154
    Ben c est pas gagné, je devais recevoir mon colis le 1er avril, puis après le 2. Maintenant, c'est le 7 avril.....
    Heureusement, pour l'instant le frigo tient.
    Sinon, quand je recevrais ce composant, y a t il un sens de montage?
    Merci.
    ptigui29
    non ,il n'y a pas de sens.
    invite59dda154
    Finalement, j'ai reçu la pièce le 6, hier.
    Je l'ai soudée et tout remonté, j'ai enlevé ma bidouille au niveau de l'alimentation et j'ai remis le frigo en marche.
    Et ça marche, je n'ai plus ce clac, le compresseur a démarré de suite.
    La partie congélateur congèle bien et il a fallu attendre presque 24h pour que la partie frigo soit correcte ( il s'affiche OK dans le frigo quand la température est bonne ).
    Prix de la réparation : 1euro la pièce environ, 9 euros de port, soit 10euros au lieu d'au moins 200 dans le meilleur des cas si j'avais fait appel à un professionnel ( il aurait pu aussi me dire frigo mort, achetez en un autre ).
    Merci à vous pour vos conseils.
    Espérons que le frigo soit reparti pour un bon moment.
    invite59dda154
    Bonjour, malheureusement me revoilà, après un peu plus d'un mois le frigo ne marche plus, cette fois pas de clac, le calme total.
    J'ai switché le thermostat comme j'avais fait et le compresseur démarre et refroidit comme il faut.
    Comme j'avais commandé 2 pièces j'ai changé la pièce que j'avais mise y a 1 mois par l'autre.
    Le frigo est repartit et refroidit bien.
    Sauf que 1 jour plus tard, pareil, calme plat. Je presume que le composant à encore grillé....
    Est ce que ça peut venir maintenant de la carte electronique du thermostat qui ferait griller ce composant ou cela pourrait être le composant qui serait de mauvaise qualité ou mauvaise référence ?
    Merci.
  1. [Blanc] Panne de frigo Brandt galtéo
    Par invite899575f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2011, 13h35
  2. [Blanc] frigo brandt en panne
    Par invitebe73d5f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2010, 17h37
  3. [Blanc] Panne frigo brandt galteo
    Par invitec0710e68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/08/2010, 07h33
  4. [Blanc] panne de frigo brandt
    Par invite41abcd13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2009, 20h11
  5. panne de frigo brandt
    Par invitec981bb11 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/05/2007, 17h19
