Problème peg perego 24volt rzr polaris
    Benjb62
    Bonjour à tous, ayant vu déjà pas mal de sujet sur cette machine, je me permet de vous demander de l'aide sur le problème que je rencontre.
    Le problème n'est pas permanent, de temps en temps à vitesse rapide après un bon fonctionnement le quad pert de ça puissance, fonctionne comme à la vitesse lente et sans frein moteur, et cela arrive la marche arrière ne fonctionne plus, de plus une petite odeur de chaud ce fait sentir, j'ai déjà fait le tour des connectiques d'apparence ras, en le laissant reposer il repart comme ci de rien était...
    Avez vous une petite idée ?
    D'avance merci pour ceux qui prennent le temps... 
    valhugo
    Re : Problème peg perego 24volt rzr polaris
    Pouvez vous me dire quelle âge a le véhicule ?, si celui ci a dormis en extérieur ?
    Plusieurs raisons peut provoqué cette panne.
    Je reste à votre disposition.
    f6exb
    Il y a un fusible thermique. Ce n'est pas lui qui se déclenche ?
    valhugo
    Je penserais également à cette pannes, mais il peut également êtres possible que l’un des moteur soit en cause si il a dormis en extérieur.
    Ou si le véhicule a été en conditions de surcharges.
    Sa expliquerait l’odeur plus facilement que le fusible.
    Le buggy est t’il utiliser par plusieurs enfants en même temps ?
    Dernière modification par valhugo ; 27/10/2019 à 15h09.
    Benjb62
    Bonjour le véhicule doit avoir 5 à 6ans je l'ai acheter d'occasion, l'ancien propriétaire le faisait dormir dans un cabanon en bois, moi il est au sec dans un garage
    Benjb62
    Bsr il va fal2que je le vérifie, je n'y avais pas pensé du coup comme on parle de fusible thermique je pensais que soit il fonctionné soit il était hs
    Benjb62
    Bsr valhugo oui il est utilisé par mes 2 garçons. Ils ont 5 et 4ans, à 2 il y a 35kg dedans
    valhugo
    Vu se que vous venez de me dire, effectivement il n’est vraiment pas en surcharge, j’ai donc un doute pour le fusible.
    Pour vous expliquer le fonctionnement des fusibles, au nombre de deux un pour la batterie et le second au niveau de la boîte de vitesse, se sont des fusible thermique c’est à dire qu’il calcule la puissance consommer par les moteurs et si un problème survient il coupe l’alimentation environ 30 secondes.
    En général quand l’un des fusibles passe en sécurité c’est que le véhicule est soit trop chargé ( pour le votre c’est environ 60kg pour les deux enfant), soit les moteurs qui aurait les charbons usés.
    Quand le problème survient, il faudrait soulever le buggy et voir si l’un des deux moteurs ne tourne pas.
    Si vous avez d’autres questions, je reste à votre disposition.
    Bonne soirée.
    Benjb62
    Merci de votre retour, effectivement quand il coupe je le laisse reposer qques minutes et il repart, j'ai déjà fait le teste est effectivement il y a qu'un seul moteur qui tourne sur les deux et plus de frein moteur
    valhugo
    Très bien, avez vous essayé d’inverser les deux moteur pour voir si le problème se déplace ?
    Benjb62
    Non je vais essayer je vous ferais le retour
    Bonne soirée ����
    valhugo
    J’ai oublié de vous demander quelle est le moteur qui ne tourne pas ?
    Bonne journée.
  1. Peg perego polaris 12v problème
    Par Scoyvinz dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 34
    Dernier message: 03/11/2023, 13h06
  2. Problème voiture électrique GAUCHO PEG PEREGO 4X4
    Par pksloot dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2017, 18h39
  3. Probleme de flux sur mon Polaris Edilkamin
    Par invitef376504b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/11/2012, 11h41
  4. quad PEG PEREGO Polaris en panne suite modif de 12 à 24V
    Par invite0fea9878 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2012, 10h57
  5. probleme marche arriere sur 4x4 peg perego
    Par invite911e3569 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2012, 15h25
