Peg perego polaris 12v problème
    invitea78ddc2f
    Tout d'abord je m'excuse d'avance au modérateur si mon message n'est pas placé dans la bonne catégorie. Celle ci m'a semblé la plus appropriée.
    J'ai bien trouvé une discussion qui pouvait éventuellement m'orienter mais elle concernait un peg perego différent du notre, et le souci, comme certaines réponses(brillantes) ne m'ont pas aidé.
    Bref, voilà mon souci :
    Nous avons offert un peg perego polaris 12v à mon fils de 5 ans, d'occasion car pas les moyens de mettre 350 euros( du coup pas garanti), que mon grand de 9 ans a longuement testé avant achat, et qui ne présentait aucun problème de fonctionnement durant deux jours d'intense utilisation.
    Le souci est apparu lorsque mon grand a eu la mauvaise idée de monter à deux dessus, et de rouler assez longtemps en changeant de vitesse brusquement (1ere 2nde marche arrière).
    Depuis, la roue motrice arrière gauche ne tourne plus en marche arrière et en vitesse 1, mais tourne toujours en vitesse 2.
    Quelqu'un a t'il déjà rencontré ce problème?
    Je vais pas échapper au démontage mais j'aimerais savoir vers ou me diriger, le moteur de la roue gauche fonctionnant en vitesse 2 je pense pouvoir écarter la panne moteur.
    Merci pour votre aide.
    f6exb
    Re : Peg perego polaris 12v problème
    J'ai ytrouvé ça :
    https://www.google.fr/search?q=peg+p...Iq1ERAPJ6wDOM:
    si on clique sur le schéma, on est amené à un site pourri qui demande une inscription. Donc avec cet aperçu, j'ai l'impression qu'il y a une carte sur laquelle se trouvent des relais commandant les moteurs. Peut-être un relais resté collé ?
    J'ai pas mieux pour l'instant.
    Dernière modification par f6exb ; 17/04/2019 à 20h59.
    f6exb
    Dernière modification par f6exb ; 17/04/2019 à 21h17.
    invitea78ddc2f
    Nom : quad-electrique-peg-perego-polaris-outlaw-12v.jpg
Affichages : 8048
Taille : 56,6 Ko
    Merci pour vos reponses.
    Pour info il s'agit de ce modèle, je sais pas s'il a les mêmes caractéristiques que celui là..
    f6exb
    Tu as des photos recto verso d'une éventuelle carte électronique ?
    invitea78ddc2f
    Tu me poses une colle.. elle se trouverait ou? J'ose pas trop le démonter pour l'instant même si je sais que je vais pas avoir le choix..
    f6exb
    Je parles du truc sur lequel sont branchés tous les câbles
    invitea78ddc2f
    Je prend la photo du bidule demain
    invitea78ddc2f
    Voilà ce que j'ai pour le moment.
    J'ai vérifier la connectique des moteurs, les câbles étaient un peu déconnectés mais ça fonctionne toujours pas.
    invitea78ddc2f
    Impossible de joindre des fichiers..
    invite44510b00
    Citation Envoyé par Scoyvinz Voir le message
    Icône insérerer june image (troisième en partant de la droite sur l'éditeur basique).
    invitea78ddc2f
    Voila ce que jai pu photographié.
    Le selecteur de vitesse, la prise bleue sur laquelle elle se connecte, avec tous les cables qui partent vers les deux moteurs (troisième photo).
    f6exb
    Apparemment il n'y a ni électronique, ni relais.
    As-tu essayé de permuter les connexions des moteurs, en gardant la polarité + et - ? (intervertir noir avec bleu et blanc avec rouge).
    La manette as-t-elle une position médiane avec arrêt de la voiture ?
    Peux-tu avec un ohmmètre indiquer quelles sont ses bornes en relation en première vitesse puis en deuxième ?
    Avec éventuellement une photo du côté des cosses de la manette pour bien voir les numéros.
    Dernière modification par f6exb ; 19/04/2019 à 22h49.
    f6exb
    Je pense qu'en 1ère les moteurs sont en série et en 2è en parallèle.
    L'inversion de sens devrait se faire pas l'un des boutons.
    f6exb
    Après consultation de plusieurs sites il semble que les deux interrupteurs de gauche sur le schéma sont actionnés par la pédale. Celui du haut met le contact en appuyant doucement et appuyée à fond, ça avance. Relâchée ça devrait freiner en court-circuitant les bornes des moteurs.
    La manette a 3 positions :
    En arrière : recul
    Au milieu : première.
    En avant : 2è .
    C'est bien ça ?
    Dernière modification par f6exb ; 19/04/2019 à 23h20.
    invitea78ddc2f
    Lorsqu'on relâche la pédale le quad freiné oui.
    Manette en haut, c'est la marche arrière, et on doit maintenir la manette pour reculer, sinon elle revient en vitesse 1, et en bas c'est vitesse 2.
    Merci pour ton aide.
    f6exb
    J'aurais dû commencer par chercher sur Futura. Il y a pas mal de trucs ici :
    https://forums.futura-sciences.com/e...eg-perego.html
    Et comme on ne peut éditer que pendant 5 mn, mon monologue continue à prendre de la place.
    f6exb
    Je pense que le mieux est de changer la manette si elle se trouve encore en vente. Vérifie aussi les contacts des inverseurs de la pédale. Mais vu que ça avance, ils sont peut-être encore en état.
    f6exb
    Ça n'a pas l'air trop cher à changer :
    https://www.cjouets.fr/1081-vehicules-12-volts
    invitea78ddc2f
    Ils sont en rupture, je suis sur liste d'attente..
    invitea78ddc2f
    Pour donner des news, levier de vitesse toujours indisponible sur cjouets.. j'en trouve nulle part ailleurs.
    Le fiston est dégouté, le cadeau d'anniversaire lui aura duré 24h00...
    Tu crois que ça peut se réparer?
    invitea78ddc2f
    Re. Apparemment la pièce est disponible seulement chez peg perego, en Italie.
    Une semaine que je leur ai demandé un devis, aucune réponse..
    Je pense démonter la pièce, on sait jamais..
    nornand
    BJR, 24 H c'est sous garantit .
    valhugo
    Je me permet de vous poser une question ? Vous dite que le problème est survenu quand votre fils de 9 ans est monter à deux sur le quad.
    Il fessait environ combien de kg à deux sur le quad ?
    Je pense que le problème provient des engrenages de roues arrière qui non pas supporter la charge de poids.
    Je suis passionné par cette marque et fait énormément de réparations et restauration des véhicules peg perego.
    Je reste à votre disposition.
    invite8e1c3f8a
    Je me permets de relancer ce poste svp.
    Car j ai également fait l acquisition d un quad peg perego outlaw 12v pour mes enfants. ###### le quad n avance plus bien en marche avant... la roue arrière «*patine*» et entraine plus le quad et le moteur fait un bruit bizarre à ce moment. Je pense que cela vient certainement de l’engrenage d entraînement de la roue. Je vais essayer de le démonter cet après-midi mais si vous avez des conseils ou idées, je suis preneur. Merci
    Dernière modification par gienas ; 16/04/2020 à 14h02. Motif: Suppression du dénigrement qui est hors charte
    valhugo
    Je vous confirme qu’il y a de grande chance que cela proviennent des engrenages de roue.
    Il sont fragile sur se modèle.
    Pour toute demandée n’existe pas.
    Bonne soirée.
    invite8e1c3f8a
    Merci Valhugo pour votre retour.
    En effet j ai démonté cet après-midi le quad et les petites roues dentées de l’engrenage étaient bien abîmées. Je vais les changer.
    Bien à vous
    valhugo
    Je peut vous conseillé Le Garage Des Petits pour commander.
    Il sont agréable et très correcte au niveau tarif.
    invitee116c786
    J'ai exactement le même problème.
    Alors pour bien comprendre la marche arrière et la première ne font fonctionné que 1 moteur celui avec le fil bleu et blanc, le fil noir et rouge qui sont sur l'autre moteur fonctionne que sur la vitesse 2.
    Le problème est le disque dans le boîtier d'engrenage collé au moteur. Malheureusement il faut acheté la pièce complète je suis partie la cherché hier chez le garage des tout petit a vaires sur marne 25euros et non garantie car pas de moteur. Il faut démonter aussi le moteur pour vérifier qu'il n'est pas voilé et ne fait pas de bruit suspect perso le mien était niquel.
    invitee116c786
    J'ai changé la pièce smidi et toujours le même problème .... Après recherche sur des forums j'ai trouvé des commentaires négatif avec le même problème sur amazon. J'ai tout vérifié même ouvert le levier de vitesse rsa je de simple lamelles en cuivre. J'ai contacté la personne à qui je l'ai acheté elle m'a dit c'est normal....
    A final j'ai trouvé sur un hasard le fils bleu et rouge sur un moteur le noir et blanc sur l'autre.
    Donc o final je suis content de mon achat 50es sur le bon coin
  1. Problème voiture électrique GAUCHO PEG PEREGO 4X4
    Par invite8ffa4639 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2017, 19h39
  2. [Energie] Problème avancement PEG PEREGO John Deere HPX
    Par invite0193535f dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2016, 21h53
  3. Probleme de flux sur mon Polaris Edilkamin
    Par invitef376504b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/11/2012, 12h41
  4. quad PEG PEREGO Polaris en panne suite modif de 12 à 24V
    Par invite0fea9878 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2012, 11h57
  5. probleme marche arriere sur 4x4 peg perego
    Par invite911e3569 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2012, 16h25
