Électricité Salle de bain
    Porte7
    J'ai un petit souci avec ce miroir qui est au dessus de la double vasque car la bordure avec un ruban périphérique LED n'éclaire pas du tout ma trombine J'ai donc décidé de mettre en haut et en plein milieu du miroir une reglette LED en IP 44 alimentée en 220 Volt avec un interrupteur déporté situé à l'entrée de la salle de bain ( pour éviter un éventuel interrupteur s'il devait être éventuellement incorporé à la reglette car il serait situé trop haut pour ma femme). Les mesures en haut du miroir sont de 1.90 mètre du sol et à 0.65
    metre du bord de la baignoire en déport horizontal puisque le miroir fait 1.20 mètre de large (voir photo). Le miroir est alimenté en basse tension et le courant arrive derriere par 2 fils Neutre et Phase de 1.5 mm de section en 220 volts directement du sous sol (chaufferie) accompagné par 3 fils de 2,5 mm de section pour l'alimentation de la prise située à droite du miroir. Cette alimentation part de la chaufferie dans une grosse boîte de dérivation dans laquelle je peux installer un relais télécommandé pour le miroir de type Dio.
    Vous pourriez me donner votre avis pour ce projet svp?
    Merci.
    Cdlt
    Dernière modification par Porte7 ; 04/11/2023 à 08h40.
  1. Électricité dans salle de bain
    Par Porte7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/09/2023, 13h01
  2. Demande conseil réparation électricité salle de bain
    Par thierry4731 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/08/2021, 22h19
  3. Electricité Salle de Bain + cellier (Mise à la Terre +LES)
    Par invitedac3d0c0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/02/2021, 04h33
  4. electricité salle de bain...
    Par invitef3eab228 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/04/2010, 22h40
  5. Electricité salle de bain
    Par invite06d12a98 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 24
    Dernier message: 11/09/2009, 09h18
