Electricité Salle de Bain + cellier (Mise à la Terre +LES)
    invitedac3d0c0
    Bonjour tout le monde,
    Tout d'abord merci de m'accueillir sur votre forum.
    N'étant pas professionnel je m'excuse d’avance si je ns suis pas clair dans mes explications.
    Actuellement en rénovation de ma maison, j'arrive à la partie salle de bain (électricité et plomberie) j'aurai quelques questions et si une personne bien "au courant" pouvait m'éclairer sur le sujet, je lui en serait très reconnaissant.
    Après avoir lu la norme NFC 15-100, je pense avoir saisi le principe de volume par contre je ne saisi pas très bien la mise en œuvre de la LES.
    A) Présentation de la situation salle de bain
    tuyaux d'alimentations en eau : multicouche
    receveur de de douche : en composite
    Vasque du meuble en céramique.
    Robinet en métal.
    Paroi de douche en verre fixer dans un rail en aluminium lui mémé fixer dans la cloison en placo.
    J'ai une boîte de comble dans laquelle je vais récupérer une alimentation pour l'éclairage (shuntée avec WC et chambre), et une autre pour l'alimentation des prises (shuntée avec prises de la chambre) et celle du sèche serviette (alimentation dédiée)
    1)Quels éléments dois-je relier à la LES ?
    2) Est-ce que les terres prises électriques et éclairages doivent être reliées ensembles à cette LES?
    C'est à dire est-ce qu'il faut que je créer une boite spéciale dans laquelle il y aura toutes les alimentations de la salle de bain ainsi que la LES et relier toutes les terres ensembles?
    B) Situation cellier :
    Tableau électrique (positionné à presque 2m du collecteur sanitaire)
    Chauffe eau électrique , Lave Linge, congélateur.
    1) Est-ce que je dois relier le collecteur sanitaire à la LES?
    2) Est-ce que le chauffe eau, lave linge et congélateur doivent-être reliés à la LES ou la terre de l'alimentation est suffisante ?
    Re : Electricité Salle de Bain + cellier (Mise à la Terre +LES)
    Bjr à toi, Que désigne..LES...( Liaison Equipotentielle S...????)
    Toutes les mises à la terre sont forcément réunies ensemble entre elles.
    Est mis à la terre TOUS les éléments conducteurs (sauf classe II )
    Comme tu met à la terre une partie...en verre !! en plastique etc....
    Carminas
    A/ Les masses métalliques et les conducteurs de terre des circuits de la sdb doivent être reliés à la LES.
    Mais depuis 2015, la norme autorise de faire cette liaison au tableau.
    Visiblement vous n'avez pas de masse métallique
    Et les conducteur de terre sont déjà reliés au tableau
    Donc vous n'avez rien à faire.
    B/ La notion de LES n'existe que pour les locaux avec une baignoire ou une douche.
    Par contre votre installation doit avoir une LEP
    Carminas
    invitedac3d0c0
    Bonjour f6bes.
    LES : Liaison Equipotentielle Secondaire.
    Bonne Journée
    invitedac3d0c0
    Bonjour Carminas,
    Merci beaucoup Pour ces réponses.
    Par LEP vous entendez Liaison Équipotentielle Principale ?
    Carminas
    Oui Liaison Equipotentielle Principale
    Carminas
    invitedac3d0c0
    Bonsoir Carminas,
    Je suppose donc que ma LEP correspond à mon piquet de terre qui est relié à mon tableau électrique.
    Est- ce bien cela?
    Carminas
    Non, ca c'est le conducteur principale de protection.
    La Liaison équipotentielle principale, consiste à relier en 10² le bornier principal de terre avec les masses métalliques du logement : entrée de canalisation d'eau dans le logement, sortie de chaudière chauffage et ECS...
    Carminas
    invitedac3d0c0
    Est-ce que cela veut dire que je dois relier mon collecteur sanitaire (nourrisse, clarinette...) à la terre du tableau et que cette liaison sera la LEP?
    Carminas
    Oui, si ce sont des canalisations cuivre
    Carminas
    invitedac3d0c0
    Et si elles sont en multicouche mais que la clarinette est en laiton il faut le faire?
    Carminas
    Rien
    Voir mon message en MP
    Carminas
    invitedac3d0c0
    Rien = ne pas relier la clarinette à la LEP?
    Merci beaucoup!!!
    Carminas
    Oui ne rien relier
    Carminas
    invitedac3d0c0
    Merci beaucoup!!!
  1. évacuation trop haute pour lavabo de salle de salle de bain
    Par invite7c07aef9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/03/2016, 22h57
  2. Réponses: 23
    Dernier message: 20/11/2013, 09h27
  3. Peut on changer toute la plomberie et l'électricité d'une salle de bain ?
    Par invite25f29ee1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/10/2010, 19h25
  4. electricité salle de bain...
    Par invitef3eab228 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/04/2010, 22h40
  5. Electricité salle de bain
    Par invite06d12a98 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 24
    Dernier message: 11/09/2009, 09h18
