Moteur deimos 220 v bft sur portail coulissant
    invite79cf46d9
    J'ai un moteur de portail BFT DEIMOS 220 V , pouvez vous me dire au niveau du condensateur si celui ci est permanent
    ou de démarrage , et que se passe t 'il si c'est un condo de démarrage et que l'on met un condo permanent ?
    Autre question, le transfo moulé de la platine MIZAR 6 a grillé , quelle pourrait être la raison ?
    J'ai commandé un nouveau transfo , tiendra t 'il ?.
    Merci de vos réponses.
    Re : Moteur deimos 220 v bft sur portail coulissant
    Bonsoir louis333 et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par louis333 Voir le message
    ... J'ai un moteur de portail BFT DEIMOS 220 V ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    Je ne suis pas un pro du dépannage de portails.
    J'ai toujours vu des condensateurs permanents. Pas de condensateur de démarrage.
    Je ne suis pas le bon Dieu ni Jésus ni Mahomet, je ne peux donc savoir pourquoi le transfo a grillé.
    Généralement c'est plutôt une surcharge ou un court-circuit en aval.
    Aussi un défaut de fabrication, une surtension, ... ???
    f6exb
    Qu'est-il d'écrit sur le condo d'origine ?
    450 volts : permanent
    Dernière modification par f6exb ; 07/02/2021 à 20h25.
    invite79cf46d9
    Bonjour à vous.
    Merci pour vos réponses. Pour f6exb ref condo d 'origine . Marque ILCEA K451000 10MF +- 5%
    450 V ~ C -SH.
    Merci.
    f6exb
    Le condensateur permanent est souvent blanc et de faible valeur.
  1. [Divers] coupler clavier à code et moteur portail coulissant deimos bt
    Par invitea6e5f842 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2025, 16h38
  2. [Divers] Portail coulissant BFT Deimos BT + QSC D MA ne se ferme plus.
    Par passemoilsel dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 10/07/2019, 21h54
  3. [Divers] Portail coulissant BFT DEIMOS BT H QSC en panne,
    Par henri31 dans le forum Dépannage
    Réponses: 65
    Dernier message: 18/06/2019, 21h05
  4. Panne portail coulissant bft deimos
    Par invite3da6ac67 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/04/2018, 15h53
  5. [Divers] Panne motorisation portail coulissant BFT Deimos
    Par invite8a0747a6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2014, 23h50
