[Divers] coupler clavier à code et moteur portail coulissant deimos bt
    invitea6e5f842
    Bonjour et bonne année 2019,
    Étant nouvellement motard, je souhaite coupler un clavier à code sur mon portail coulissant deimos bt (plus facile de commander l'ouverture avec des gants de moto)
    Alors, j'ai fais mon installation en 2010, sans problème en suivant la notice.
    J'ai un clavier filaire en ma possession de type tercode1050 avec notice.
    Mon problème et que je suis pas rassuré pour les branchement et j'aurais besoin de votre aide.
    Première question:
    Si je lis bien la notice je dois brancher le 21 et le 22 sur le deimos bt et le 4 et 5 sur le clavier.
    Deuxième :
    Est ce que je peux prendre l'alimentation sur 16 et 17 sur le deimos pour alimenter le clavier?
    Merci par avance du temps que vous avez pris de me lire.
    Stef-hann
    f6exb
    Re : coupler clavier à code et moteur portail coulissant deimos bt
    Le clavier peut s'alimenter en 12 V ou 24 V, continu ou alternatif.
    Je prendrais l'alimentation sur les bornes 3 et 4 du deimos, sans oublier de couper le shunt du clavier en haut à gauche.
    Pour la commande, elle sort du clavier en 4 et 5, et je pense que tu peux la faire arriver soit en 20-21 pour ouverture piéton (est-ce que ta brêle passe ?), ou en 22-23 pour une ouverture complète.
    À faire vérifier par les pro des portails golfo57 et Jeryko.
    Dernière modification par f6exb ; 04/01/2019 à 16h26.
    invite44510b00
    Ne serait il pas plus simple d'intégrer une télécommande directement sur la moto, quitte à "déporter" le BP vers un plus gros ?
    invitea6e5f842
    Merci pour ce retour rapide.
    Oui en piéton la moto passe.
    Je vais faire le montage ce WE.
    @ stef-hann : je ne vois pas de 17 sur le portail ?
    @f6exb : tout ça me semble correct. Parfait.
    @Fustigator : autre piste tout aussi valable.
    @tous : Je ne suis pas un pro des portails.
    Je n'ai qu'une formation électrique, électronique, en télécommunications et je bidouille en programmation.
    Il faut bien passer son temps sur des choses que l'on aime !
    invitea6e5f842
    Citation Envoyé par Fustigator Voir le message
    Merci pour ta réponse, en effet une télécommande avec un gros bouton sera efficace........
    Je vais mettre un clavier qui sera utile pour toute la famille, puis quand je rentre de VTT, de courir, de soirée (sans mes clés)
    invitea6e5f842
    Merci jeryco, ha oui, le schéma n'est pas le même que j'ai en papier, voici le mon schéma.
    En 3/4 = 24V AC
    En 16/17 = 24V DC (ou redressé)
    Mais le clavier accepte les 2 sur la photo N° 1 (en respectant les polarités en DC)
    Et en retirant/coupant le shunt si 24V.
    f6exb
    Si la photo est le bon schéma, la sortie piéton est en 19/20 et la totale en 21/22.
    @Jeryko, quand je parlais de "pro", je faisais uniquement allusion à ton activité ici.
    @f6exb
    Exact, je n'avais pas vu !
    Et pourtant les 2 schémas sont de stef-hann !
    J'espère qu'il en tiendra compte !
    Pro ! j'avais compris ! Merci
    Pier21200
    Je suis en train d installer un bft à 400
    J ai 4 fils qui sortent du clavier
    2 alim et 2 commande je suppose
    Sur quoi dois je les brancher ? Svp
    Idem pour le feu clignotant ou dois je le brancher
    Le schéma est assez restreint
    Il y avait un came avant et ça ne correspond pas
    Merci pour votre aide
  1. Panne portail coulissant bft deimos
    Par invite3da6ac67 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/04/2018, 16h53
  2. Panne motorisation BFT Deimos pour portail coulissant
    Par invite6a4da9c8 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/02/2018, 20h20
  3. [Divers] automatisme portail coulissant BFT DEIMOS BT FAST [Résolu]
    Par manu52 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2015, 11h02
  4. [Divers] Panne motorisation portail coulissant BFT Deimos
    Par invite8a0747a6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2014, 00h50
  5. [Divers] Panne motorisation portail coulissant BFT Deimos
    Par skynet81 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2014, 21h29
