Installation d'un clapet sur une hotte?
    Jean4259
    Je viens de recevoir une hotte Siemens LC67BHP50
    Dans l'emballage , il y a un clapet ( ou soupape) suivant photo en PJ. Diamètre 150 mm, épaisseur 20 mm.
    Sur la notice, il n'est pas indiqué si le montage de ce clapet est nécessaire ou facultatif ?
    Merci à l'avance pour vos réponses, Jean
    Re : Installation d'un clapet sur une hotte ?
    Bsr,
    si je ne me trompe pas, ce clapet est destiné, en cas d'évacuation extérieure, à éviter un retour d'air quand il y a du vent.
    Sur une précédente hotte (l'actuelle est en recyclage, plus d'évacuation extérieure), je l'avais monté, puis supprimé car il faisait un bruit d'enfer en fonction du vent.
    Jean4259
    La hotte est en évacuation extérieure.
    Comme dit, c'est pour l'évacuation extérieure, vertical éventuellement s'il y a un ressort de rappel, sinon montage horizontal volets vers la sortie.
    Ne pas le mettre, c'est avoir une entrée d'air massive de court-circuit pour la VMC et une entrée d'air très massive quand le vent est bien orienté.
    Si le clapet bien monté fait du bruit quand il y a du vent, c'est que la maison est peu étanche, une rafale la met en pression/dépression et le clapet bat suivant l'humeur du vent dans le conduit.
    Bsr,
    "Localisation :Sud Armoricain"
    Dans le Nooord de l'Armorique, les rafales sont bien plus puissantes......
    Et je suis sceptique sur le fait d'avoir une maison étanche (qui nécessite une VMC.....)
    ou d’installer des portes-fenêtre PVC tellement étanches qu'il faut une ouverture d'aération ....
    J'ai pour l'instant gardé mes portes-fenêtre en bois (de 1974)
    C'est comme les micros-climat, un par chapelle.
    1974, les puissantes rafales nord armoricaines, traversent facilement, mais pas besoin de rafales puissantes, juste que l'effort sur le clapet soit suffisant pour le faire claquer.
    Jean4259
    Il s'agirait donc d'un clapet anti-retour: https://www.bing.com/videos/search?q...720B&FORM=VIRE
    Oui, c'est obligatoire avec les réglementations thermiques
  1. [Divers] perte de debit suite à l'installation d'un clapet anti-retour
    Par invite10fe3360 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2016, 15h07
  2. Installation thermosyphon passive - problème de clapet
    Par GIC1622 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/07/2016, 12h00
  3. [Blanc] Problème de hotte à clapet mécanique avec VMC
    Par invite3d779df7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/06/2016, 12h29
  4. [Thermique] risque sur installation sanitaire si pas de clapet anti-retour
    Par invitef293b7c7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2014, 17h15
  5. installation hotte aspirante
    Par invitec6b3a439 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/10/2008, 08h15
