remplacer un générateur de courant constant ?
    sebastien7624
    j'ai un plafonnier à led qui ne fonctionne plus.
    Il est alimenté par un petit générateur de courant de caractéristiques:
    LED POWER SUPPLY
    PRI 100-240 V 0.22A lambda:0.5
    SEC : constant current : DC 300mA
    14V..28V 35V max
    Load 4...8W
    ta 50°C tc 75°C
    Short circuit protection
    Comment puis je tester s'il est HS ? (car ce ne pas un generateur de tension mais de courant)
    Quelle est la signification de 14V..28V ? je comprend bien le 28 max mais pourquoi y a t il un 14V ? pourquoi un mini ?
    Et que signifie le reste? le 0.22A ? le lambda ? le ta ?
    merci pour votre aide !
    doudou911
    Re : remplacer un générateur de courant constant ?
    mettre en sortie une résistance de 50 Ohms mais de puissance.
    50 Ohms * 300 mA = 15 V a mesurer aux bornes mais aussi 4,5 W à dissiper.
    sebastien7624
    Merci je vais tester
    Par contre si je mets une resistance de 10 ohm par exemple. cela fera 3 V à mesurer. Mais il est écrit 14V ... 28V, il se passera quoi ?
    doudou911
    effectivement avec 10 Ohms cela fait 3 V mais on est en dehors des 14V => 28 V.
    c'est pour ça que j'avais pris 50 Ohms cela fait 15 V, dans les spécs.
    sebastien7624
    oui je comprends mais ca ferait quoi avec 10 ohms (juste par curiosité) ? Que signifie en fait la plage ?
    Piefra
    Bjr
    Ta plage de tension determine la tension max et min que tes led peuvent avoir
    En circuit ouvert il doit indiquer 35V
    En circuit ferme pour un fonctionnement normal la tension ne doit pas desendre en dessous de 14V
    Sinon il aura un pb d'echauffement
    Pour un test courte duree du courant , ca n'est en general pas trivial mais le test 50 Ohms sera plus sur que le 10
    Si on considere une led a 3V , ton generateur peut en gerer 5 a 9 en serie mais avec 300mA il faudra des led 1W ou 10 branches // en led a 30mA
    Cdlt
    Dernière modification par Piefra ; 07/02/2021 à 19h51.
  1. Générateur courant constant tension ajustable
    Par invitec9a2d093 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 20/04/2014, 11h38
  2. Générateur de courant constant dans une LED standard
    Par invite3570b5f7 dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 15/09/2012, 10h51
  3. Générateur de courant constant (Norton)
    Par invite25acea8a dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/12/2008, 18h15
  4. Dimensionnement générateur courant constant
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2007, 10h18
  5. générateur à courant constant ! Commandé en tension
    Par invite5d44ee6f dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/10/2006, 10h36
