Générateur de courant constant (Norton)
    invite25acea8a
    J'ai appris ce dernier semestre à modéliser des circuits électriques constitués de générateurs et de dipôles passifs selon les lois des messieurs Thévenin et Norton. Jusque là aucun problème. Le problème, le voilà : étant donné que la plupart des générateurs sont des générateurs de tension (plus ou moins constante), comment faire pour obtenir un générateur de courant constant (comme celui de Norton) ?
    gcortex
    Re : Générateur de courant constant (Norton)
    Tropique
    Hello,
    Il y a plusieurs circuits possibles; quelques exemples:
    http://en.wikipedia.org/wiki/Current_source
    Il y a également le générateur de Howland, qui fonctionne dans les 4 quadrants:
    http://www.national.com/an/AN/AN-1515.pdf
    (ce n'est pas limitatif)
    gcortex
    Tu as aussi le panneau solaire dont le courant dépend de l'éclairement
    gcortex
    invite25acea8a
    Merci bien.
    invite5637435c
    salut,
    c'est quoi l'intérêt de R3 dans ton schéma gcortex?
    gcortex
    Salut Hulk
    je suppose que c'est pour atténuer la réaction positive
    c'est un exo que j'ai eu en math sup...
    Joyeuses fêtes
    gcortex
    Et d'ailleurs, où est il passé ?
    Je te l'avais envoyé par MP car tu voulais faire un truc de révision ??
    gcortex
    Ah effectivement lol, pourquoi pas R3=0 ??
    Je vais essayer de retrouver cet exo
    gcortex
    après réflexion, R3 sert probablement à ne pas trop charger la sortie
    faudrait prendre en compte les limites de l'aop
    invite5637435c
    En voilà un bon sujet de révision, faire la démonstration de ce montage comme générateur de courant en expliquant l'éventuel rôle de R3.
    invite6cc9f8b6
    Voici la description d'un circuit que j'ai conçu il y a plus de 35 ans.
    Ce circuit permet de réaliser une source de courant faible sans transistor de charge, il nécessite exclusivement un ampli opérationnel et 4 résistances que nous prendrons identiques mais ce n'est pas une obligation. La sortie de l'amplificateur doit être capable de fournir le courant que vous désirez.
    Si vous reliez la sortie de l'amplificateur à l'entrée (-) par une résistance (R) et que vous reliez l'entrée (-) à la masse via une résistance (R) identique, vous avez réalisé un ampli de gain 2 . Ensuite il faut relier la sortie à l'entrée (+) via une résistance quelconque mais pour la simplicité de l'explication, nous la prendrons égale à R . Vu de l'entrée (+) le système ainsi réalisé se comportera comme une résistance négative égale à (-R) Si vous reliez votre source de tension de référence (U) à l'entrée (+) de ce système via une résistance identique en valeur absolue à (-R) la sortie aura une résistance égale R2/R - R = ∞ avec un courant donné par : U/R = i constant. J'espère vous avoir été utile et reste à votre disposition pour vous donner de plus amples explications.
  1. Dimensionnement générateur courant constant
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2007, 11h18
  2. décharge à courant constant
    Par Pierrre dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2006, 22h25
  3. générateur à courant constant ! Commandé en tension
    Par invite5d44ee6f dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/10/2006, 11h36
  4. courant constant -> alim c.a
    Par invitec1c18ff6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2005, 18h30
