Dimensionnement générateur courant constant
    invitea88e6ae4
    Exclamation Dimensionnement générateur courant constant
    Je souhaite réaliser un générateur à courant constant 1A voir 1,2A avec une tension max de 60V.
    Ainsi je vais utiliser le schéma classique qui utilise un PNP, une zener, et deux résisances.
    Comment calculer les valeurs des résistances et de la zener ? ainsi que l PNP à utiliser ?
    Quelle est la fromule qui lie R, Rz, Gain du PNP hFE, U, et Iout ?
    Merci beaucoup
    Thomas
    invitee05a3fcc
    Re : Dimensionnement générateur courant constant
    Pour 1A, ton générateur va être un thermomètre! 72W à dissiper !!
    invitea88e6ae4
    pourquoi 72W ??? le transistor va devoir dissiper 72W ?? et avec un gros radiateur ça passe pas ? car c pas en ocntinu c est des mpulsions breves de 10ms
    Gérard
    Citation Envoyé par thomasalbert1993 Voir le message
    Merci beaucoup
    Thomas
    Un petit schéma ?
    On ne sait pas ce que sont R, Rz ...
    invitea88e6ae4
    http://louispayen.apinc.org/cours/ge...nt-tension.htm : il ya un schema esur ce site : tout en haut
    Gérard
    Vz = Vbe + Ur --> Ur est connu
    Ic = Ur / R --> si tu veux 1A : R = Ur / 1 avec Ur connu
    Ib = Beta * Ic
    Pour un courant de 1A, beta est généralement faible (10-20)
    Rp = (Vcc - Vz) / (Ib + Iz)
    Attention au refroidissement du transistor : si Rc = 0 (cas possible), alors Vce = Vcc et P(transistor) = Vcc * 1
    Limite du générateur :
    Rc doit rester inférieure à (Vcc - Vcesat) / 1
    As-tu tout compris ?
    invitee05a3fcc
    Pour 1A, tu remplaces le transistor PNP par ce que j'appelle un "faux Darlington" :
    Un PNP suivi d'un NPN de puissance .....qui doit pouvoir dissiper 60W. Donc il vaut mieux mettre 3NPN de puissance (avec résistance d'équilibrage) ....mais ça reste un montage inadapté. Faut utiliser un shunt de faible valeur (0,3 ohm), un ampliOP et des NMOS comme ballast
    invitea88e6ae4
    tu peu me faire un ptit schema stp ou un lien vers un site, car là j'ai rien compris
    invitee05a3fcc
    Tu crois pas que c'est le moment d'acheter une alim de labo 60V 1A ??
    invitea88e6ae4
    mais c'est pour intégrer à un projet, pas pour me faire une alim !
    *J'ai besoin de ce montage à transistor
    invitea3c675f3
    Petit schéma d’un générateur de courant ajustable jusqu’à 1,5A à partir d’un 70V.
    Les quatre NPN sont des 4A 100V, Hfe 30 ou mieux;
    Le PNP est in 1A 100V, Hfe 40 ou mieux.
    Tous les transistors sont refroidis généreusement
    invitea88e6ae4
    et ma charge va entre la masse et les resistances 1,6Ohms ?
    Comment je reègle le courant de 1A pour 60V ?
  1. Source de courant constant
    Par invite11318541 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/01/2007, 17h43
  2. décharge à courant constant
    Par Pierrre dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2006, 21h25
  3. générateur à courant constant ! Commandé en tension
    Par invite5d44ee6f dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/10/2006, 10h36
  4. source de courant constant
    Par LTHOMAS dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/08/2006, 10h49
  5. courant constant -> alim c.a
    Par invitec1c18ff6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2005, 17h30
