source de courant constant
    LTHOMAS
    Exclamation source de courant constant
    bonjour, j'aimerai allumer plusieurs "paquets" de 40 dels connectées en série. Pour cela il me faudrait une source de courant constant, comment en fabriquer une ??. J'ai à disposition une alimentation de 80VDC.
    merci pour votre aide...
    invite5637435c
    Re : source de courant constant
    pour pouvoir répondre convenablement à ta question il faut connaitre les caractéristiques de tes leds.
    Il sera surement utile de faire du mixte série-parallèle.
    LTHOMAS
    Exclamation Re : source de courant constant
    re, bon le problème est en fait bien compliqué...
    je m'explique : j'ai un grand logo qui a été construit, mais jamais terminé et j'aimerai le finire... Chaque lettre du mot est réalisé par plusieurs dels connectées EN SERIE !! Je ne peux bien sûr rien midifier sur le branchement au niveau de la lettre, par contre chaque lettre je peux la brancher comme je veux...
    Alors voici tous les fameux "paquets" de dels (qui correspondent à des lettres) que je dois brancher. Je rappel que toutes les dels du paquet sont branchées en SERIE.
    - 18 dels
    - 2X30 dels
    - 39 dels
    - 24 dels
    - 2X21 dels
    - 17 dels
    Ca fait 8 paquets de dels (1.6-2.7V 20mA)
    J'ai aussi 3 autres paquets avec des dels 1.6-3.2V - 15-20mA :
    - 30 dels
    - 25 dels
    - 21 dels
    bon j'espère que je n'embrouille pas trop... mais j'aimerai vraiement allumer toutes ces dels, le problème est toujours que dans les "paquets" les dels sont en série, la difficultée est là.
    J'ai à disposition du 5VDC, 12VDC et 80VDC
    merci pour votre aide !!
    LTHOMAS
    quelqu'un a une idee ??????
    invite9fa0d696
    Pour ton exercicce de TP, tu dois commencer par calculer la tension nécessaire à chaque paquet de diodes en multipliant la tension unitaire par le nombre de leds (tu peux grouper plusieurs petits paquets en série.)
    Tu appliques ensuite la loi d'Ohm qui te donne la résistance à mettre sur chaque paquet:
    R = (Ualim - Udiodes) / 0.020 (20mA)
    Yapuka
    LTHOMAS
    salut,
    c'est très interressant, mais je la connait déjà...
    J'ai essayé cette méthode, mais j'ai l'impression que les dels ne s'allument pas à fond.
    Le truc aussi, c'est que je me demande si il n'y a pas une tension "limite" (dans les 30V il me semble) à appliquer aux bornes d'un montage de dels en série.
    invitee1335d95
    j'ai une autre idée
    tu fais un convertisseur à résonance série où tu vérifie la relation f < fo/2 et là tu auras un générateur de courant constant
    écris moi sur ma messagerie privée si tu veux qu'on aille plus loin (schéma, etc...)
    Citation Envoyé par LTHOMAS
    salut,
  1. Source de courant constant
    Par invite11318541 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/01/2007, 18h43
  2. décharge à courant constant
    Par Pierrre dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2006, 22h25
  3. transformer une source de courant en source de tension
    Par invite10722f67 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/09/2006, 13h34
  4. source de faible courant constant
    Par invite10533209 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/08/2006, 16h14
  5. courant constant -> alim c.a
    Par invitec1c18ff6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2005, 18h30
