décharge à courant constant
    Pierrre
    Je me souviens d'avoir lu il y a quelque temps un post ou il etait question d'un generateur de courant constant d'une vingtaine d' amperes avec des 2n3055 il me semble, le tout dans un bac d'huile pour dissiper la chaleur... si c'est bien ici, quelqu'un se reconnait ???
    J'aimerai bien avoir le schema
    invitecea2057a
    Re : decharge a courant constant
    SAlut,
    Faut décharger quelle valeur de courant ?
    Il y a quel voltage aux borne du truc à décharger ?
    Est-ce que c'est pour un montage unitaire ou une série (réglages possibles pour le premier, à proscrire pour le second) ?
    Hervé.
    invite5637435c
    c'était moi
    C'était un banc de charge pour tester les alims Umax=40v Imax=50A.
    Je vais rechercher le schéma, n'hésite pas à me relancer si je tarde...
    Pierrre
    drbug:
    C'est pour decharger des accus LiPo 3.7V 45Ah (oui 45 !)
    Je souhaite decharger a 0.5C, donc 22.5A
    C'est un montage unitaire... mais qui pourrait servir pour d'autres batteries.
    HULK28:
    50A... genial! par contre il ne va pas y avoir un pb a cause de la tension assez faible ? (debut decharge 4V, fin à 3.2V) et pas question de mettre plusieurs batt en serie ...
    Pour la coupure en fin de decharge, j'ai deja ce qu'il faut.
    invite5637435c
    c'est un vieux banc, je pense qu'il faudra dépoussiérer la techno avec par exemple des Mos.
    Je te tiens au courant.
    Pierrre
    up
    HULK.... pleeeaasee... hheeelpp
    invite5637435c
    Je pense à toi, mais cette semaine beaucoup de boulot...
    Pierrre
    re
    OK merci
    Pierrre
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    c'était moi
    ... donc je n'hesite pas a te relancer ... ça me serait vraiment utile
    Pierrre
    Pas grave si tu as trop de boulot la semaine (lol) .... j'ai trouve un schema 10A avec des Mos, en le boostant un peu ça ira.
    invite5637435c
    Tiens voilà le schéma promis.
    Pas eu le temps de le dessiner au propre...
    Pierrre
    re
    OK MERCI
    ça ressemble pas mal a ce que j'ai trouve ...(normal a priori !)
    invite5637435c
    Re : décharge à courant constant
    Fais donc voir ce que tu as trouvé...
    Pierrre
    re
    c'est le meme montage mais sans l'amplification de la tension du shunt
    http://f5jtz.club.fr/pjacquet/ch-var.htm
  1. Source de courant constant
    Par invite11318541 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/01/2007, 18h43
  2. source de courant constant
    Par LTHOMAS dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/08/2006, 11h49
  3. source de faible courant constant
    Par invite10533209 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/08/2006, 16h14
  4. Courant constant -> faible thermistance
    Par invitec1c18ff6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2005, 23h37
  5. courant constant -> alim c.a
    Dernier message: 31/10/2005, 18h30
