Demande conseil réparation électricité salle de bain
    thierry4731
    J'ai besoin de votre aide pour trouver la meilleure solution
    J'ai dans ma salle de bain un miroir éclairé par 3 spots qui est tombé en panne.
    Ma compréhension de l'installation
    1. Le 220 arrive
    2. Il y a un interrupteur (à l'entrée de la salle de bain)
    3. Il y a un transformateur
    4. Il y a 3 porte ampoule
    5. Il y a 3 ampoules (une par porte ampoule)
    Le transformateur (n°3) ressemble à ça :
    Le porte ampoule (n°4) ressemble à ça :
    L'ampoule (n°5) ressemble à ça :
    La Panne
    Les 3 ampoules ne fonctionnent plus d'un seul coup (les 3).
    Mes investigations
    a. J'ai testé le courant avant le transformateur : cela fonctionne (volt alternatif)
    b. J'ai testé le courant en sortie du transformateur : ya rien
    c. J'ai testé les ampoules : il n'y a pas de résistance (ohms)
    d. J'ai l'impression que le modèle de l'ampoule est G4
    Mon interprétation
    Le transformateur a claqué
    Mes recherches de solutions
    Solution A : je remplace seulement le transformateur
    Avantage :
    - c'est simple
    Inconvénients :
    - quel transformateur choisir ?
    - je conserve un halogène qui consomme beaucoup
    Solution B : je supprime le transformateur, et je change les ampoules
    Avantage
    - je supprime l'halogène qui consomme beaucoup
    Inconvénients :
    - je prends des ampoules G4 à LED (non plus halogène) et qui sont directement sur le 220V, et qui s'adaptent au porte-ampoules. C'est possible ? Quelles ampoules choisir ?
    - est-ce que les porte-ampoules vont tenir le coup (car il y a beaucoup plus de voltage) ? Comment puis-je le vérifier avant achat des nouvelles ampoules ?
    Quelle solution dois-je choisir, A ou B ? Existe-t-il une autre solution ? Avez-vous d'autres conseils ?
    Merci par avance pour votre aide
    Thierry
    penthode
    Re : Demande conseil réparation électricité salle de bain
    où qu'il est le miroir ?
    thierry4731
    En entrant dans la salle de bain, il y a à gauche deux lavabos, et au-dessus de ceux-ci il y a le miroir.
    Au fond de la salle de bain, il y a la baignoire qui prend toute la largeur.
    Piefra
    Bjr
    Faut dabord voir si tu as droit au 220v a l'endroit des ampoules ( volume de securite )
    Il doit exister les meme ampoule en led (12v et W / 10 environ ) qui vont bien dans ton luminaire
    Le transfo pourra etre du meme genre en moins puissant ( W / 10 environ )
    Cdlt
    Dernière modification par Piefra ; 16/08/2021 à 23h46.
    penthode
    d'autant que les douilles 12 volts n'acceptent pas les culots 230...
    et heureusement !
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    De toutes façons, si tu veux passer au 230V avec culot GU10Tu vas avoir 2 chantiers : un en électricité et un en menuiserie. Tes spots encastrables (extra-plats) sont bien moins hauts qu'un spot GU10 + sa douille.
    Voici le genre d"ampoule LED qui devrait rentrer dans tes minis spots.
    https://www.manomano.fr/ampoule-led-...el_id=14728631
    (Futura Sciences)
    thierry4731
    Après mesure, le premier spot est à moins de 60 cm du volume vertical de la baignoire, donc dans volume de sécurité, du coup je dois me limiter au 12V, exit le 230V.
    Je vais donc prendre un transfo 230-12V, et des ampoules G4 à led. Merci pour vos conseils.
  1. conseil pour un radiateur salle de bain
    Par inviteb478194b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/09/2017, 16h01
  2. Résine salle de bain, j'ai besoin de conseil
    Par invite3a2f2dc5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/09/2013, 09h32
  3. conseil rénovation salle de bain svp
    Par invite17f480b3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/02/2011, 01h25
  4. electricité salle de bain...
    Par invitef3eab228 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/04/2010, 22h40
  5. Electricité salle de bain
    Par invite06d12a98 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 24
    Dernier message: 11/09/2009, 09h18
