plomberie: ne pas emboîter complètement ses raccords PVC?
    invitebd7ba6f1
    Exclamation plomberie: ne pas emboîter complètement ses raccords PVC?
    voilà je rénove ma salle de bain et j'installe en rénovation une nouvelle évacuation pour ma douche après supprimé (en coupant les tubes) l'ancienne.
    comme l'installation est existante en amont et en aval de la nouvelle évacuation de ma douche, je dois me débrouiller pour faire rentrer mon raccord en Y qui mesure 6 cm
    j'ai coupe mes tubes mais du coup mon Y (culotte) ne recouvre que de moitié l'installation existante, est ce grave ?
    je voudrais éviter de mettre un manchon de dilatation coulissant que j'ai du mal à trouver autour de chez moi.
    et tarif de livraison exorbitant sur internet + délai.
    faire un système de coulisse, j'ai lu un peu partout que ce n'était pas optimal
    que me conseillez vous ?
    merci pour vos réponses
    ci joint photo avec les scotchs blancs de la position normale du Y s'il venait en butée normale.
    Nom : IMG_20210818_001242.jpg
Affichages : 3572
Taille : 120,9 Ko
    Dernière modification par gienas ; 18/08/2021 à 07h47. Motif: Suppression du doublon d’image inutile
    JeanYves56
    Re : plomberie: ne pas emboîter complètement ses raccords PVC?
    Bjr ,
    Vous emboitez en aval et vous mettez une manchette souple ou une de dilatation de l'autre coté
    invitebd7ba6f1
    bonjour merci Jean Yves, je voulais éviter la manchette de dilatation mais je crois bien que c'est ma seule solution
    Flyingbike
    Responsable des forums
    non, vous pouvez aussi mettre une coulisse!
    trebor
    Ou utiliser un manchon de dilatation horizontal comme ici page 51
    https://www.anjou-connectique.com/me...ion_Nicoll.pdf
    JeanYves56
    Bjr ,
    Oui dilatation ou coulisse c'est pareil ! ! ,
    un manchette souple est bien aussi ....https://www.amazon.fr/Wirquin-790080...a-437601722061
    Flyingbike
    Pas d'accord
    Le manchon de dilatation est destiné a permettre un mouvement (dilatation/contraction)
    La coulisse est un manchon classique sans butée permettant le raccord de deux tubes jointifs et est collé.
    JeanYves56
    Geometriquement c'est la même chose !
    Il n'y a que le nom que tu lui donnes qui est different ...
    Dernière modification par JeanYves56 ; 18/08/2021 à 13h46.
    Flyingbike
    Non.
    Car le manchon de dilatation reste mobile, le but est d'absorber les variations de longueur
    La coulisse est fixe, le but est de faire un raccord définitif.
    Le premier est bien plus encombrant que le second.
    JeanYves56
    Ce que tu appelles une coulisse s'appelle une manchette
    un manchon de dilatation est generalement avec un joint , donc pas a coller , et n'ont pas tous une bague de serrage
    les deux peuvent faire l'affaire dans le cas present , on peut même , si on se debrouille bien faire avec du rigide
    Flyingbike
    Ou une coulisse...
    https://www.nicoll.fr/fr/coulisse-femellefemelle
    Le manchon, lui, a des butées, et ne peut donc pas coulisser. La coulisse peut être placée sur une des deux parties de tubes a raccorder, encollage, et coulissement jusqu'a la jonction. Avec un manchon, on ne peut pas.
    oui, c'est ce que je disais
    Bien d'accord sur le principe. Mais en 100% rigide c'est toujours mieux quand on n'a pas besoin de mobilité, ce qui semble être le cas ici
    JeanYves56
    une manchette femelle/male a inévitalement une butée ...
    Il vaut mieux conserver de la mobilité quand c'est possible !!
    Chez moi , pourtant dans une région peu concernée par les tremblements de terre ,
    en 2003 , j'ai eu 3 ruptures de canalisations pvc dans les murs
    JeanYves56
    Bsr ,
    J'aurais fait comme ce croquis .
    invitebd7ba6f1
    Bonsoir merci
    jai posé une manchon de dilatation (trouver chez Balitan) et payé le 32 euros TTC au lieu de 15 sur internet
    le résultat semble correct
    merci pour vos réponses et Jean Yves mon installation est quasi identique à votre schéma
    juste la culotte est en femelle femelle,
    j'étais coincée pas pu faire autrement
    je fais un test demain pour contrôler si fuite
    pour la coulisse, j'ai entendu dire que cela pouvait générer des fuites comme mon système sera sous le receveur je préfère éviter,
    pour le flexible pareil à utiliser en cas d’extrême nécessité,
    bon j'ai presque fini avec la plomberie reste le raccordement de la bonde et l'installation des arrivées d'eau multicouche avec sortie de cloison à sertir
    merci encore à bientôt probablement,
  1. Changement raccords PER
    Par invite33641355 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 13/08/2020, 21h55
  2. Plomberie Multicouche, 20 devient 16 puis 12 dans les raccords?
    Par Mcpcan dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/07/2018, 23h13
  3. Quelle fiches pour emboîter les cartes comme dans un PC ?
    Par invite3570b5f7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/07/2012, 13h25
  4. Raccords plomberie bicône et joint "américain"
    Par michactal dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/04/2012, 16h42
  5. PER : Raccords de qualité.
    Par invitea9a82b0b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/05/2009, 19h54
