Changement raccords PER
    invite33641355
    Question Changement raccords PER
    Nom : sortie dalle.jpg
Affichages : 520
Taille : 138,3 Ko
    Je voudrais changer ces raccords PER 12.
    Puis-je les démonter ou dois-je couper les tuyaux. Si je dois couper les tuyaux comment rattraper la hauteur de mon radiateur ?
    Vous remerciant par avance,
    Bien cordialement,
    GR
    trebor
    Re : changement raccords PER
    Bonsoir, si il faut absolument les couper, il doit certainement exister des manchons femelle-femelle afin d'allonger les tuyaux.
    https://www.google.com/search?q=manc...BjhtTU0WNBsTeM
    Puis rajouter sur ce manchon un bout de tuyau de la longueur qui a été coupée (moins la L du manchon) avec un raccord pour fixer au radiateur.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Pourquoi vouloir les changer? La présence et position d'un joint torique semble montrer qu'il s'agit de raccords spécifiques.
    (Futura Sciences)
    lucienpel
    un peu comme archéos, pour quelles raisons les changer ?
    Cdt
    invite33641355
    Tout d'abord merci pour vos interventions.
    Je change de marque de montage et ne suis pas sûr que les raccords soient compatibles.
    invitedcd81d1e
    Re : Changement raccords PER
    lucienpel
    si vous voulez changer complètement de système il faudra à mon avis ' repartir de zéro'
    donc couper les tuyaux puis filetage ou soudure pour adapter le nouveau système
    Cdt
    invitedcd81d1e
    Faudrait m'expliquer comment tu vas fileter ou souder du multicouche ?
    C'est quoi ce forum?
    C'est quoi ces réponses pile a côté ?
    trebor
    Citation Envoyé par GillesRonziere Voir le message
    Bonjour, dois-je comprendre que ce n'est plus la même marque de radiateur et que leurs raccords seraient différents ?
    invitedcd81d1e
    C'est du eurocone, j'ai mis un lien plus haut, faut lire les réponses....
    invite33641355
    En fait les radiateurs sont les mêmes mais le système de raccordement change pour du RBM, c'est pourquoi je pose la question du changement de raccord et de la nécessité ou mon de couper le tuyau PER.
    Et il semble bien que si je dois changer de raccord il faille couper le tuyau, sauf si les raccords eurocone conviennent pour un système RPM
    lucienpel
    <Faudrait m'expliquer comment tu vas fileter ou souder du multicouche ? >
    désolé, mille fois raison, une tape sur le museau;
    déformation, trop l'habitude de raisonner 'feraille'
    Cdt
    invitedcd81d1e
    Le plus malin serais de nous donner un lien vers t'es nouveaux raccord....
    trebor
    Système RPM, est-ce à sertir ?
    Peut être ceci pour parvenir à rallonger le tuyau coupé et y sertir un bout de tuyau avec le raccord à visser sur le radiateur ?
    https://benelux.giacomini.com/fr/produits/rm102
    Et peut être celui-ci à sertir sur un bout de tuyau PER ainsi que sur le raccord précédent afin d'allonger le tuyau coupé et qui sera à visser sur le radiateur :
    https://benelux.giacomini.com/fr/produits/rm179
    trebor
    Pas eu le temps de modifier, en fait c'est du RBM et non RPM
    Comme ceci :
    https://www.manomano.fr/p/kit-de-rac...?model_id=2667
    invite33641355
    invitedcd81d1e
    Ben c'est de l'eurocone, t'a rien a remplacer, modifier, recouper, rallonger.......
    Tu peut installer n'importe quelle vanne la dessus, du moment que c'est de l'eurocone........
    invitebe954a09
    Attention à ne pas confondre PER et multicouche !
    D'après ce que je vois sur la photo en haut de page il s'agit plutôt de multicouche (tuyau gris), donc il ne faut pas monter un raccord pour PER...
    trebor
    Citation Envoyé par Scytodes Voir le message
    Bonsoir, pour ceux qui ne savent pas identifier ces 2 tuyaux différents :
    https://www.futura-sciences.com/mais...icouche-10143/
  1. Raccords carrelage
    Par Vwidau02 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/01/2020, 18h55
  2. [Blanc] Raccords Readyclim
    Par CHADOCUM dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2017, 18h59
  3. Raccords tournants?
    Par invitedb88c3ad dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2009, 13h26
  4. PER : Raccords de qualité.
    Par invitea9a82b0b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/05/2009, 19h54
  5. raccords chaudière?
    Par efa dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/04/2007, 18h34
