Plomberie Multicouche, 20 devient 16 puis 12 dans les raccords?
    Mcpcan
    Lightbulb Plomberie Multicouche, 20 devient 16 puis 12 dans les raccords?
    Tout est presque dans le titre, mais avec les explications ça ira bien mieux
    J'ai l'intention de refaire toute ma maison dont la plomberie.
    Mon choix s'est porté sur le multicouche avec raccords à sertir. Le soucis, comme vous avez sûrement l'habitude ce sont les dimensions des tuyaux par rapport aux utilisations. Pour faire simple et finalement très courant (diamètres extérieurs) :
    Douche, baignoire, chauffe eau en 20
    Le reste en 16.
    Jusque la, je pense ne pas me tromper.
    Sauf que en regardant de plus près, j'ai fini par acheter - juste pour voir - un raccord à sertir pour un tube diamètre 20 vers F 15/21...
    C'est la que ça se complique, car un tuyau à la base de diamètre extérieur 20 devient diamètre intérieur de 16. Mais quand je mesure le diamètre réel de passage de l'eau dans le raccord que j'ai acheté, j'obtiens un rétrécissement à 12mm.
    Mon passage d'eau pour un tuyau de "20mm" devient donc du "12mm"? Je préfère mème pas vérifier un raccord pour un tuyau de 16... Je vais finir à 8mm!
    Es-ce qu'il ne serait pas mieux de passer douche-baignoire et chauffe eau en 26, puis le reste en 20 (qui deviendrait 12 au final!)?
    Merci pour vos lumières, parce que je ne sais plus quoi penser de ses tuyaux !
    bobflux
    Re : Plomberie Multicouche, 20 devient 16 puis 12 dans les raccords?
    En gros, une section plus petite va certes causer des pertes de charge plus élevées, mais il faut aussi considérer la longueur du tuyau, car les pertes de charge sont proportionnelles à la longueur. Donc, il faut comparer les 5m de tube (diamètre intérieur de 16mm) au raccord qui a un diamètre intérieur plus petit mais qui ne fait que 3cm de long...
    Si ton tuyau est long il va falloir qu'il soit gros... mais si il est court tu peux te permettre d'en mettre un petit.
    T'inquiètes pas, ta baignoire se remplira sans problème avec du tube de 20...
    Mcpcan
    Merci bobflux de m'avoir répondu, je comprends mieux pour les pertes de charge mais du coup, mon évier qui sera normalement en diamètre 16 extérieur, à partir de quelle distance on doit considérer qu'il faut passer de 16 à 20mm? Je suppose que c'est à l’appréciation personnelle du plombier mais comme ce sera moi et que je n'ai jamais fait c'est pas si évident que ça de décider en fait
    bobflux
    Ça se calcule, mais je ne suis pas spécialiste.
    Tu peux faire un google "calcul pertes de charge" il existe des feuilles de calcul toutes faites, je me souviens vaguement en avoir utilisée une pour mon chauffage.
    Pour ce qui est de l'évier, mettre un gros tuyau sert à avoir un plus gros débit, ce qui n'est pas très utile mis à part pour gonfler les factures d'eau.
    J'aime bien le robinet douchette : ça décrasse mieux les marmites, et puis c'est pratique pour rincer.
  1. [Brun] TV Samsung LE32C350, écran devient blanc puis noir ?
    Par invitee7bc7f78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2014, 14h58
  2. Réfection plomberie chauffage FUEL : multicouche ou PER?
    Par invitef03b2543 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 08/10/2013, 21h08
  3. Raccords plomberie bicône et joint "américain"
    Par michactal dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/04/2012, 16h42
  4. plomberie : Cu ou multicouche?
    Par invite7bbb4773 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/06/2010, 00h31
  5. [Brun] Sharp LC42AD5 - L'écran devient noir puis revient...
    Par inviteaa1fa285 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2008, 20h52
