AUTOMATISME CAME ZL180 Avec cellules DIR10
    invite29a0563c
    Bonsoir tout le monde
    Voilà , j'ai un problème avec mon automatisme de portail .
    il reste ouvert et ne veux pas se refermer. En cherchant je me suis aperçu que le relais des cellules ne faisait plus de bruits et là je me suis aperçu que le fusible d'alimentation d'accessoires était grillé.
    je l'ai remplacé mais il a regrillé aussitôt .
    pouvez-vous me dire ce qu'il se passe à votre avis? est-ce le DIR10 qui est défectueux ?
    puis-je en attendant momentanément shunter sur la carte 2 contactes pour pouvoir le faire fonctionner ?
    dites moi quels contactes shunter ? (je pense 2 et C1 mais je ne suis pas sure…)
    Merci de vos réponses
    Seb45500
    golfo57
    Re : AUTOMATISME CAME ZL180 Avec cellules DIR10
    @ Seb45500, c'est mieux ainsi que le MP.
    Donc comme déjà dit, tu débranches dans un 1er temps complètement les cellules, alim. + contact et tu places le switch 7 sur ON, c'est pareil que le shunt sauf faut laisser alors sur OFF, si tu as bien choisi le mode réouverture en fermeture, donc ok pour 2-C1. On ne peut deviner, c'est toi qui a fait le branchement. Tu verras si le fusible tient.
    As-tu autre chose de connecté en accessoires? @+
    invite29a0563c
    Bonjour et merci de la réponse rapide
    Non je n'ai pas d'autres accessoires
    Je vais donc debrancher l alimentation et mettre le swich 7 sur on
    Je vous tiendrai au courant
    Si cela fonctionne cela voudra donc dire que mes cellules sont mortes?
    invite29a0563c
    Du coup est ce que cela peut marcher si je n'ai pas de fusible accessoire ?
    Effectivement il peut d'agir d'un problème d'alimentation sur les cellules mais il peut aussi s'agir d'un problème sur le feu de signalisation ou autre ?
    La notice courante d'installation ne permet pas de dépanner sérieusement. On ne sait pas ce que le fusible "accessoires" alimente.
    Pas de schéma, pas de diagnostique fiable.
    Est-ce que ça peut fonctionner sans le fusible "accessoires" ?
    Concernant les cellules on peut penser que OUI à condition de "ponter" l'information (2-C1 ou 2-C3) suivant les indications de Golfo57 que je salue au passage.
    Pour le feu aussi mais pour le reste ? ?
    invite29a0563c
    j'ai mis le swich 7 sur ON sans changer le fusible accessoire .
    j'ai mis le 1 sur OFF pour qu'il ne se referme pas tout seul et tout marche . il s'ouvre en grand puis s'arrête et je dois appuyer sur le bip pour qu'il se referme. Nickel!!!
    dois-je en conclure que mon problème vient des cellules???
    je n'ai pas fais attention si le clignotant fonctionnait… je regarderai
    encore merci à vous
  1. [Divers] Fusible carte ZL180 CAME Automatisme de portail HS
    Par invite15f284b8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2018, 10h15
  2. CELLULES automatisme PORTAIL CAME
    Par invite90b44fe5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/07/2017, 09h01
  3. cellules d'un automatisme de portail CAME
    Par invite0b5a1cd0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2015, 15h11
  4. Motorisation CAME KRONE avec DIR10 neuve : ne fonctionne pas ? [résolu]
    Par invite158fc32a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/10/2013, 19h21
  5. probleme cellules DIR10 sur carte ZF1 CAME
    Par invite3803b685 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/07/2011, 10h20
