Evacuations en fonte de diametre trop petit?
    invitee844e35f
    je commence installer les tuyaux des évacuations des eaux vannes et ménagères dans la maison que je suis en train de rénover et je découvre que le raccordement au tout à l’égout était fait par un tuyau en fonte en DN75.
    Maintenant, je sais que normalement l’évacuation des eaux vannes et ménagères se fait par un tuyau DN100, mais la c'est très compliqué de remplacer l'ancien tuyau en fonte car il est enterré jusqu'à plus de 2 m de profondeur .
    Est ce que c'est très grave de connecter mon PVC DN100 avec une réduction conique DN100/80 pour me brancher sur le tuyau en fonte existant ?
    Merci par avance
    trebor
    Re : Evacuations en fonte de diametre trop petit?
    Il existe des réducteurs en PVC de différents modèles mâle ou femelle 100/80 :
    https://www.google.com/search?client....0.J8T2JomSIJs
    invitee844e35f
    Et avoir une réduction ne provoque pas des problemes de bouchage ou lenteur d’évacuation de l'eau?
    yakafautcon
    Il vaut mieux que ta réduction soit accessible et munie d'une visite au cas ou.
    invitee844e35f
    D'accord, merci pour vos reponses!
    En tout cas vous me confirmez que c'est mieux d'utiliser le DN100 + réduction plutôt que de tout faire en DN80, c'est bien ça?
    Dannan
    Et votre tuyau de 75, quel est son diamètre intérieur ?
    Je crains le pire
    invitee844e35f
    J'ai mesuré 80mm pour le diamètre intérieur. Je viens de vérifier: en effet DN75 c'est 83mm extérieur, ça doit donc être du DN100 (110 mm extérieur). Je ne trouve pas les valeurs des diamètres intérieurs...
    TioChanclas
    La norme dit dn80...
    invitee844e35f
    Les tuyau en fonte existent en DN (diamètre nominal) 50, 75, 100, 125, 150 (et peut etre plus gros aussi mais je ne connais pas).
    Or le diamètre réel extérieur correspondant sont reporté dans le tableau suivant. Ce que je cherche maintenant est la valeur du diamètre interne pour la fonte et du diamètre extérieur pour le PVC
    Nom : fonte sme.JPG
Affichages : 17565
Taille : 64,0 Ko
    trebor
    Suivant le tableau que tu-as joint, pour la fonte DE étant le diamètre extérieur et DN le Ø intérieur.
    Pour le PVC ajouter 2x l'épaisseur du PVC qui est suivant la qualité du tuyau +/- 3 mm.
    Pour un Ø de 100, il devrait faire +/- 106 mm ext. (à confirmer ?)
    invitee844e35f
    le diamètre nominal corresponde approximativement au diamètre intérieur en millimètres
    invitee844e35f
    Du coup mon tuyau qui a un diamètre intérieur de 80mm (mesuré un peu à la louche) c'est du DN75? je vais vérifier ce soir ...
  1. [Brun] Prise d'antenne murale trop petit[résolu]
    Par invite38cfbadb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2016, 15h35
  2. trop petit pour être assez grand
    Par tierri dans le forum Archives
    Dernier message: 13/01/2016, 10h53
  3. Petit problème simple qui semble trop compliqué!
    Par invite9dbb4ac4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/03/2011, 00h58
  4. Astable porte NOR: condensateur trop petit?
    Par invitee0ba7c35 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2010, 11h45
  5. Chauffe-eau électrique de petit diamètre
    Par invite93ca1bf9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/05/2009, 22h23
