Pose briquettes parements soubassement façade crépi ?
    Fareinheit76
    Ayant quelques morceaux de crépi de ravalement de décollé en bas de mon mur de façade
    j'aimerais faire trois rangées superposées de briquette de Parements de 6 cm de haut soit une vingtaine de cm au total avec les joints
    Je me propose de réaliser cela comme suit (dites moi si cela est bon)
    1) traçer au bleu une ligne horizontale
    2) mettre un coup de lapidaire pour faire une saignée sur le trait bleu
    3) ponçer avec le lapidaire équipé d'un disque à meuler le crépi à supprimer
    4) Mettre un tasseau de niveau en bas pour supporter les plaquettes à coller en calculant au dessus du tasseau les 20 cm
    5) coller les briquettes en commençant par la rangée du bas et faire la longueur
    6) laisser prendre la colle et le lendemain faire la rangée suivante du dessus en alternant la position des joints à 50%
    Qu'en pensez-vous ?
    Merci de votre aide, je ne l'ai jamais fait
    Est-ce que je dois m'arranger pour que le haut des briquettes arrive à ras du crépi du mur ou bien laisser 1 cm pour faire un joint ?
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    yakafautcon
    Re : Pose briquettes parements soubassement façade crépi ?
    Pour que les briquettes soient bien alignées poser la seconde rangée sur une cordelette et ainsi de suite.
    trebor
    Le crépi se décolle suite à l'humidité contenue dans le mur, en la bloquant sous le nouveau parement de briquette, le crépi va se décoller plus haut.
    L'humidité s'échappera également vers l'intérieur du mur dans la maison, si ce n'est déjà fait.
    https://www.google.com/search?q=humi...ient=firefox-b
    Fareinheit76
    Merci de vos réponses
    En fait les morceaux de crépi qui se sont décollés étaient au dessus d'une fissure
    Je voulais donc mettre un mortier pour combler celles-ci avant de mettre les briquettes
    Qu'en pensez-vous ?
    Nom : Produit.jpg
Affichages : 5945
Taille : 95,4 Ko
    Cdlt
    tikeno
    Si tu poses des briquettes de 7 mm d'épaisseur, tu peux les poser en descendant ça ce fait très bien avec de la colle pas trop humide
  1. ravallement crépi façade sale
    Par aero60 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/03/2018, 15h21
  2. Problème sur crépi façade
    Par invite376e1101 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/11/2015, 17h33
  3. Crépi facade mouillé
    Par BIGFOOT176 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/01/2011, 12h57
  4. nettoyage briquettes de facade et joints
    Par invitef80bfdd5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/11/2009, 11h16
  5. [Divers] Rénovation façade par crépi
    Par invite07820ea0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2009, 10h24
