probleme cellules DIR10 sur carte ZF1 CAME
    invite3803b685
    bonjour, j'ai branché des cellules DIR 10 sur ma carte CAME ZF1,mais rien ne fonctionne.quand j'enleve les shunts sur les bornes 1,2et C1, les moteurs ne marchent plus et ni les cellules.
    si quelqu'un a ce montage,merci.
    golfo57
    Re : probleme cellules DIR10 sur carte ZF1 CAME
    Bonjour à toi,
    Pour alimenter les cellules, quelles sorties utilises-tu? Il n'y a que du 24V disponible, à part la sortie serrure électrique. Il faut donc sélectionner dans le boîtier RX, l'alimentation 24V.
    Si tu branches les cellules en 2-C1, seul le shunt en 1-2 doit rester. En l'enlevant, c'est normal que rien ne fonctionne. @+
    invitee2a2ac42
    bonjour!faites un essai en shuntant les bornes 1 et 2,puis 2 et C1.logiquement le portail doit s'ouvrir!
    invite3803b685
    c'est bien ce que je pensais a propos du shunt 1-2
    mes cellules sont branchées entre 10-2-C1
    je vais essayer avec le shunt et je vous tiendrais au courant.
    merci a vous pour le conseil.
  1. CAME ZA3 et DIR10 ?
    Par invite1dc7bbbe dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/10/2013, 18h52
  2. probleme sur carte electronique
    Par invitee7f614ba dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 09/01/2010, 23h47
  3. [Biologie Moléculaire] Problème : oublié centri sur cellules dans tampon de lyse => WB????
    Par invite4032aaf7 dans le forum Biologie
    Dernier message: 05/04/2008, 11h43
  4. Problème sur ma carte élèctronique
    Par invite26b3fe33 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 28/03/2007, 20h22
  5. Probleme sur carte de dvpt virtex4
    Par invite1a5b64a6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/08/2006, 11h57
