Problème sur ma carte élèctronique
    invite26b3fe33
    Voila, pour le pasage des PPE en Terminal S - Sciences de l'ingénieur, on a un sujet Le scooter Electrique ...
    Et donc pour ces PPE moi et mon groupe devons concevoir un indicateur de niveau de batterie à bargraph, nous avons fait les calculs nécéssaire : loi d'ohm, pont div' etc ...
    Donc le problème est que l'on a une résistance parfois vois plusieurs qui choffent beaucoup voir jusqu'a griller, ce qui est un problème, de plus la carte ne fonctionne pas
    En effet, on a testé si nôtre indicateur de niveau de batterie affichait bien le nombre de leds correspondant à une batterie chargée a 16-17-18V ets ... La batterie en question est une batterie de 18V donc on a fait les tests avec une alim.
    Voila, on a beau mettre nimporte quelle tension, on n'a que les LEDS 3et4 qui s'allument et on a beau chercher on ne trouve pas d'ou vient le problème, si vous pouvez m'aider, ca serait super sympa car on en peu plus la ...
    Merci a tous par avance.
    Voici à quoi ressemble le typon (déssinné avec Wintypon) en pièce jointe ci-dessous.
    Vous pouvez me contacter à l'adresse suivante :
    [email protected]
    Encore merci
    Miniatures attachées Miniatures attachées Problème sur ma carte élèctronique-image-typon-voigt-martin.jpg
  1. module usb sur carte electronique
    Par invitebb8fab48 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/09/2007, 02h43
  2. Carte électronique HS?? sur LL Brandt Malice AA de 2004!!
    Par invitecefabaa5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2006, 20h25
  3. Probleme Carte electronique type A1 D 21 20_40 V 50 Hz
    Par invite389ee389 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2006, 11h30
  4. PB carte électronique sur lave linge firstline FL 900 CVA
    Par invite201c363a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2006, 07h19
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 27/05/2005, 22h16
