module usb sur carte electronique
    invitebb8fab48
    Question module usb sur carte electronique
    Je voudrai ajouter un port USB a une carte electronique, pour desarchiver facilement des données stockées en mémoire par l'intermédiaire d'une clé USB.
    En fait j'ai plusieurs questions :
    • Si ma carte electronique est alimenté sur pile, est-il possible d'alimenter se port grâce aux piles (puissance suffisante...?)?
    • Quel est le coût de ce type de module?
    • ou puis-je trouver des informations sur ce sujet?
    Merci d'avance!!
    vincent66
    Re : module usb sur carte electronique
    Salut!
    -Une alim par piles stabilisée à 5VDC ira très bien.
    -Coût entre 10 et 40 euros.
    -Infos dans les databooks des fabricants de ICs d'interface USB.
  1. module usb sans fil sur disque dur externe
    Par invite3c59dc04 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/09/2007, 12h58
  2. Problème sur ma carte élèctronique
    Par invite26b3fe33 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 28/03/2007, 20h22
  3. Carte électronique HS?? sur LL Brandt Malice AA de 2004!!
    Par invitecefabaa5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2006, 20h25
  4. carte video sur USB
    Par invite2927189f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/07/2006, 16h25
  5. Projet carte électronique ( info module USB)
    Par invitef0dd4a99 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2004, 10h06
