Motorisation CAME KRONE avec DIR10 neuve : ne fonctionne pas ? [résolu]
    invite158fc32a
    Bonsoir à tous,
    tout nouveau dans la discussion, je me joins à vous pour avoir de l'aide.
    Je viens d'acheter un CAME KRONE avec DIR10. J'ai suivi les shémas de branchement et malheureusement rien ne fonctionne.
    voici ce que j'ai fait :
    Les photocellules détectent le passage. branchement TX entre eux, 2 entre eux, pont entre 2 et C et 2 sur boitier central, NC au C1 sur boitier central, 10 en 10 sur boitier central.
    les moteurs UVW avec connexion ouverture retardée et fermeture retardée en UVW et YXW et branchement du clignotant en EW
    La carte radiofréquence avec connexion de l'antenne sur boitier central. la programmation des télécommandes apparemment se sont faites avec la led verte. cette led verte clignote en permanence.
    le voyant rouge indiquant l'alim 24v
    les switchs plusieurs essais en fonction des differents branchements avec ou sans cellules : sans résultats
    et enfin réglage des limites de course en ouverture et fermeture.
    rien ne s'est passé
    j'ai joint 3 photos pour vous donner une idée des branchements.
    Merci à celui ou ceux qui peuvent m'aider à faire fonctionner mon petit portail....
    golfo57
    Re : Motorisation CAME KRONE avec DIR10 neuve : ne fonctionne pas ?
    Bonsoir à tous,
    Tu n'as pas de bouton d'arrêt d'urgence en 1-2, alors tu shuntes. @+
    invite158fc32a
    Bonjour Golf57,
    Le portail fonctionne. C'est dommage que les dépliants fournis ne précisent pas tous les branchements possibles.
    En tout cas grand merci.
    invite158fc32a
    j'ai testé avant d'avoir la réponse. C'est bon pour moi, cela fonctionne comme j'espérais.
  1. [Divers] motorisation CAME ne fonctionne pas, help!!!!!
    Par invitedae13de4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/07/2014, 11h08
  2. [Blanc] Plaque de cuisson IKEA : neuve ne fonctionne pas ! [résolu]
    Par invite16b6bb55 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2013, 16h32
  3. Installer un interphone Hager LCP02F avec une motorisation de portail FAAC 391 ? [résolu]
    Par inviteae2f38f4 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/10/2012, 18h52
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 29/08/2009, 23h26
  5. [Divers] Motorisation de portail came ne fonctionne pas
    Par invite1ef67ab0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2008, 21h46
