Conseils pour motoriser des volets à sangles
    invite35457108
    Axe circulaire diam 47 comp.jpgCoté opposé comp.jpgCoté sangle comp.jpgBonjour à tous ,
    Je voudrais motoriser mes volets alu et je ne sais pas si on peut rentrer le moteur directement dans le tube de transmission cylindrique qui fait 47mm de diamètre extérieur et de longueur 2170mm.
    Si quelqu'un peut m'expliquer les modifs à effectuer ça serait sympa.
    Les volets seront à cde sans fil.
    Je mets des photos pour le détail.
    invitef04e98e1
    Re : Conseils pour motoriser des volets à sangles
    Il faut faire une recherche avec "kit motorisation volet roulant"
    Exemple :http://www.habitat-automatisme.com/k...deprat-62.html
    Le plus important est de connaître le type d'arbre (hexagonal ou rond) ainsi que son diamètre intérieur
    Voir dans documents à télécharger et cliquez sur notice de montage simplifiée
    invite35457108
    Merci TDR 125
    Je vais regarder attentivement le lien.
    invite35457108
    Bonjour tdr125,
    J'ai trouvé plusieurs kits ,dont un ou le diamètre du tube est proche du mien , 'je suis limité par l'espace qui reste entre le volet roulé dans le coffre ).Par contre l'axe d origine est circulaire et dans le kit c'est un tube ZF45 cela pose t'il un problème pour l'enroulement .
    invitef04e98e1
    Désolé , mais je t'ai orienté vers ta demande . Pour ma part je n'ai pas envie de t'induire en erreur et n'en ayant jamais posé je ne peux t'aider (sauf pour les branchements).
    Peux être un retour d'expérience d'un copain sur le forum ?
    Bon dimanche
    invitef04e98e1
    J'ai trouvé ca sur le net , si ca peux t'aider : http://www.domotique-info.fr/2013/04...nt-dio-chacon/
    Sinon , faire une recherche avec (installer un moteur de volet roulant)
    invite35457108
    C'est la solution que je pensais et qui me plaisait grâce aux système DI o évolutif.Le problème il n'existe qu'en diamètre 60 .J'ai trouvé un kit complet radio cdé avec un tube octogonale de 40mm l2500 recoupable sur le site "http://www.motorisationplus.com/".
    Lorsqu’il sera monté je mettrai une photo pour ceux que cela intéresseraient.
    cordialement.
  1. conseils motoriser et automatiser machine manuel
    Par invite37ed810d dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/04/2013, 11h43
  2. Conseil pour motoriser une skyviewpro
    Par invite6ff146f0 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 25/02/2012, 15h15
  3. motoriser une voiturette pour enfant
    Par invitec53ff6d8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2010, 19h02
  4. Sangles pyrotechniques et séparation de la charge utile
    Par invite9de87710 dans le forum Astronautique
    Dernier message: 21/05/2006, 20h51
