Électricité dans salle de bain
    Porte7
    Je transforme une chambre en salle de bain.
    J’ai préparé mon alimentation et évacuation d’eau sous l’emplacement de la future baignoire.
    Mes alimentations proviennent du garage à l’étage inférieur.
    J’ai pris soin de mettre une gaine itca en place pour faire passer l’alimentation de la glace au dessus de la vasque située à côté. Tout en prenant soin de garder une distance de 60 cm et de 1,60 au dessus de la vasque je me demandais si j’avais le droit de grouper alimentation eau et électrique sous la baignoire.
    Puis je me repiquer sur une boîte de dérivation lampe déjà existante sans surcharger le nombre maximum?
    Merci de votre reponse
    Carminas
    Re : Électricité dans salle de bain
    Citation Envoyé par Porte7 Voir le message
    Il n'y a pas de distance normative par rapport à une vasque. Uniquement par rapport à une baignoire ou une douche.
    Mais cela n'empêche pas de faire cela avec bon sens
    Je n'ai pas compris ce que vous vouliez faire.
    Pas de soucis
    Dernière modification par Carminas ; 25/09/2023 à 10h23.
    Carminas
    Porte7
    Re bonjour,
    Je vais apporter des précisions.
    Je compte installer sur 1 seul mur de 3,20 m une baignoire à gauche de 1,70m et un meuble vasque à droite de 1,20m.
    Mes arrivées et ecoulement d’eau pour la vasque se feront sous la baignoire dans l’angle gauche du mur, elles seront donc communes.
    Il me manque l’alimentation électrique du miroir de vasque.
    C’est pour cela que je précise à 60 cm minimum de la baignoire puisque les 2 éléments seront l’un à côté de l’autre.
    Je compte donc faire arriver une alimentation électrique par le sol avec les arrivées d’eau qui sont présentes et tirer le câble sous la baignoire pour alimenter mon miroir.
    Merci encore.
    Carminas
    Sous la baignoire, on est dans le volume caché
    En principe vous n'avez les droit d'y passer des canalisations électriques, que pour alimenter des appareils situés dans ce volume (voir paragraphe 10.1.3.10.2.1 de la NF C15-100).
    Donc ce que vous envisagez n'est pas autorisé.
    Dernière modification par Carminas ; 25/09/2023 à 12h37.
    Carminas
    Porte7
    Merci Carminat,
    Alors je vais percer la dalle sous la vasque à plus d’1 metre du bord droit de la baignoire.
    Encore merci !
    Mon électricien est en longue maladie et donc vous me dépannez bien.
    Dernière modification par Porte7 ; 25/09/2023 à 13h04. Motif: Correction de fôtes :)))
  1. Demande conseil réparation électricité salle de bain
    Par thierry4731 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/08/2021, 22h19
  2. Electricité Salle de Bain + cellier (Mise à la Terre +LES)
    Par invitedac3d0c0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/02/2021, 04h33
  3. Peut on changer toute la plomberie et l'électricité d'une salle de bain ?
    Par invite25f29ee1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/10/2010, 19h25
  4. electricité salle de bain...
    Par invitef3eab228 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/04/2010, 22h40
  5. Electricité salle de bain
    Par invite06d12a98 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 24
    Dernier message: 11/09/2009, 09h18
