Quel métal utiliser?
    jokuka
    Ne m'y connaissant pas en métaux, j'ai besoin de vos lumières.
    Quels métaux je pourrai utiliser pour fabriquer ce moule à beignets ?
    J'ai pensé à l'aluminium car ça ne rouille pas.
    J'ai choisi ceci https://www.leroymerlin.fr/produits/...-80108336.html
    Mais un vendeur me dit que c'est cassant pour faire ces courbes.
    Avez-vous des idées ?
    XK150
    Re : Quelle métal utiliser ?
    Salut ,
    Donc vous savez souder ???
    Alliage alu trop fragile : je partirai sur de l'inox facilement dispo , genre 18/8 ou 18/10 dit aussi 304 ou 316 ( qui sont , de plus "alimentaires " ) tôle de 2mm .
    sh42
    Tout à fait d'accord pour l'inox qui se soudent beaucoup plus facilement que l'alu.
    jokuka
    Citation Envoyé par XK150 Voir le message
    Salut ,
    merci pour les infos.
    J'ai quelqu'un qui pourra me faire la soudure.
    JeanYves56
    bsr ,
    l'inox est beaucoup plus approprié pour faire cela , formage , soudure .
    XK150
    Salut ,
    A la réflexion , tôle inox de 2 mm , beaucoup trop épais et difficile à travailler : 1 mm suffira largement .
    Vu la forme des moules , une fois soudé ( correctement ) , vous aurez des structures très rigides .
    Assurez vous que votre sous-traitant soudeur sait souder l'inox 1 mm : dans l'idéal , il faut un poste TIG . Et s'assurer que la torche pourra passer partout , même sans demander un cordon continu , mais des points .
    Liet Kynes
    Re : Quelle métal utiliser?
    Bonjour, il y a le fer blanc aussi, gratuit en récup sur des boites de conserve
    mécano41
    Il serait peut-être bon de parler "nettoyage"...Tu n'as pas dit si tout est soudé en une seule pièce ou non.
    Une approche pourrait être de réaliser le moule en trois pièces emboîtables, Chaque pièce serait pliée puis fermée par un seule soudure sur toute sa hauteur.
    Il faudrait certainement limiter l'épaisseur de la tôle, comme indiqué plus haut, voire moins.
    De par sa forme, la pièce centrale est la moins élastique (qu'elle soit épaisse ou non).
    Il faudra, en revanche que la seconde (cercle) se déforme légèrement pour assurer un effort d'emboîtement modéré dessus.
    La pièce extérieure est relativement souple de par sa forme. Elle devra, elle aussi, présenter un effort d'emboîtement modéré sur l'ensemble.
    Si tu souhaites avoir toujours la même orientation, un repère (coup de scie) sur chaque pièce devrait convenir.
    Si tu tiens au monobloc, huit points de soudure par face devraient suffire mais, soudé ou non, le nettoyage...
    tikeno
    J'arrives pas à comprendre q ' elle sera la forme du beignet final ?, ou sera mis la patte ?, peut-être faudrait il que le moule soit ouvrant ou avec une certaine conicité pour permettre le démoulage
    jokuka
    Au fait, comment afficher les images dans le post ?
    Voici le moule que j'ai : il n'est pas soudé mais moulé.
    Le souci est qu'il est petit : 7 cm.
    En cherchant des moules plus grand , je suis tombé sur ceux qui étaient soudés.
    Je voudrai avoir des tailles de 10 à 15 cm.
    La hauteur aussi est importante : c'est difficile, avec celui que j'ai, de ne pas recouvrir tout le moule de pate : c'est plus difficile à démouler.
    Il faudrait au moins 2 cm.
    Voici les beignets à obtenir.
    Dernière modification par jokuka ; 18/09/2023 à 17h52.
    jokuka
    Citation Envoyé par mécano41 Voir le message
    J'avais pensé à la même chose que toi.
    Mais, ne connaissant pas le métal j'ai abandonné cette idée car je ne sais pas si une tôle de 2 mm peut subir ces pliages.
    Je profite pour dire que 1 mm d'épaisseur est trop petit .
    Pour le nettoyage, les points de soudure vont le compliquer mais je ferai avec.
    Tifoc
    Citation Envoyé par jokuka Voir le message
    Pièce jointe 484639
    Pardon de m'immiscer (je n'ai pas la réponse à votre question), mais je ne comprends pas comment ces moules (c'est bien un truc creux dans lequel on met la pâte ?) ont permis ces beignets...
    tikeno
    Re
    je penses avoir compris lol on trempe la forme dans une pâte et on fait frire dans l'huile pour obtenir la forme c'est le terme "moule" qui m'avait enduit en erreur
    Je penses que je ferai la forme en plat inox chaque partie coupé à la longueur et souder par un petit point de soudure en haut et en bas de chaque angle un boulot de patience
    Dernière modification par tikeno ; 18/09/2023 à 19h28.
    Liet Kynes
    C'est de la pâtisserie, le moule sert à gagner du temps et de la régularité par rapport au couteau : pas besoin de sophistication, de la tôle de fer blanc issue de boîte de conserve facilement pliable/rivetable doît suffire. Sinon du plastique alimentaire. Si c'est pour industrialiser, l'inox est l'idéal.
    jokuka
    voici les étapes de cuisson des beignets que tikeno expliquait:
    Nom : moule_beignet_beignet2.JPG
Affichages : 162
Taille : 70,8 Ko
    Tifoc
    Merci Jokuka ! Je vais m'endormir moins bête ce soir
    Je serais quand même curieux de voir réaliser la chose (et puis gouter le résultat aussi, tant qu'à faire )
    jokuka
    En réfléchissant, pourrais-je utiliser la tôle d'un évier en inox ?
    Je n'ai pas trouvé son épaisseur .
    JeanYves56
    bsr ,
    Je ne connais pas son épaisseur non plus , quelques dixiémes , mais ça doit tout à fait convenir
    Liet Kynes
    Tu vas utiliser ces moules à quelle fréquence ? Si c'est une utilisation pour la maison, pas besoin de chercher trop sophistiqué. Une fois ta tôle découpée, si tu n'as pas le matériel et/ou le savoir-faire pour souder, tu peux te permettre d'assembler les parties avec des rivets (il faut parfois un peu d'ingéniosité pour les frapper dans des endroits peu accessibles)
    jokuka
    Citation Envoyé par Liet Kynes Voir le message
    ça sera souvent utilisé.
    j'ai quelqu'un pour me faire les soudures.
    jokuka
    bsr ,
    j'ai trouvé ceci dans un descriptif d'évier :
    - Matériau : inox 18/10 lisse
    Sais-tu quelle épaisseur est-ce ?
    KX105 en avait parlé dans sa réponse.
    JeanYves56
    Bsr ,
    Des infos ici : https://www.sanitino.fr/eviers-inox
    je pense que d'une marque à l'autre , si la nuance d'inox est generalement du 18/10 ou aisi 316 ,
    l'épaisseur matiére peut être différente .
    jokuka
    Bsr ,
    merci.
    je verrai sur place.
    XK150
    Maintenant , pourquoi vous embêtez et ne pas les acheter tout fait ???
    https://www.mathon.fr/cat-patisserie...049211%7cg4182
    Liet Kynes
    Le but est peut-être de les vendre.
    XK150
    C'est mal parti pour être compétitif !!!
    jokuka
    Il y en a moins chers.
    j'avais écrit ceci plus haut :
  1. Quel produit utiliser pour dissoudre du métal
    Par Stefan72 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/02/2023, 17h44
  2. quel est le métal de cet objet?
    Par invitef1e2c768 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 28/01/2022, 11h18
  3. Quel minéral ou métal ??
    Par invite66937b63 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 04/07/2017, 10h00
  4. Quel charbon utiliser et de quel calibre?
    Par invite6c4630c8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/01/2016, 01h34
  5. [Identification] Quel métal ? Du fer ?
    Par invite90319eae dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 23/01/2011, 17h13
