[Energie] Problème avancement PEG PEREGO John Deere HPX
    invite0193535f
    Désole de vous déranger pour si peu...
    Citation Envoyé par Foggy78 Voir le message
    Merci pour cette réponse. Le problème a été réglé entre temps et il venait du fusible thermique... je précise que j'avais installé une batterie neuve auparavant donc celle-ci a été écarté tout de suite du problème.
    Pourriez-vous me dire où se trouve ce fusible (Thermo protector) ?
    Il est intégré au levier de vitesse ou ailleurs ?
    Merci d'avance car sur les plan de PEG PEREGEO, il n’apparaît pas.
    trebor
    Re : Problème marche avant voiture électrique GAUCHO PEG PEREGO
    Citation Envoyé par Mioum Voir le message
    Bonjour et bienvenue sur le forum Mioum,
    Voir sur ce lien pour Part Number: MEDI0014, il semble se trouver juste à côté des deux interrupteurs visibles MEPU0002 et MEPU0003 et vu en bas sur ce lien :
    http://peg-peregoparts.com/diagram.p...splay=MEDI0014
    Bonne suite
    invite0193535f
    Hello & merci !
    Merci itou pour tes propos rapides
    Bonne suite
    Dans mon empressement, j'ai oublié les différences entre les différents Peg Pérego...
    Celui de mes mouflets est un John Deere Gator HPX, mais en tant que newbie, je n'ai pas osé ouvrir un nouveau sujet...=>
    http://peg-peregoparts.com/diagram.php?num=IGOD0055
    Si le "thermo protector" est bien identifié sur le schéma électrique, je ne sais pas où il se trouve physiquement et ne voudrais pas dépiauter le bestiau pour rien...
    Et où l'acheter le cas échéant...
    Mille mercis quoi qu'il en soit.
    (Il faudrait que je participe un peu plus ici-bas plutôt que toujours venir piocher les infos... )
    invite0193535f
    Hello,
    J'ouvre un nouveau sujet, car je polluais un post tiers qui n'avait rien à voir avec ce jouet...
    Hello & merci !
    Re : Problème avancement PEG PEREGO John Deere HPX
    Bonsoir Mioum et tout le groupe
    ... J'ouvre un nouveau sujet, car je polluais un post tiers qui n'avait rien à voir avec ce jouet...
    Ton déterrage et squatt suivi d'un doublon ont été fusionnés.
    trebor
    J'ai cherché dans la liste, je ne le vois pas, il n'est pas dans la liste des pièces de rechanges
    http://peg-peregoparts.com/diagram.p...ay=SPST8092JVB
    Quelle est le problème de cet engins, qu'est-ce-qui ne fonctionne plus ?
    Ce thermo protector est peut-être très solide et donc jamais en panne, c'est peut-être un bilame qui ouvre le circuit électrique en cas de surcharge (comme par exemple si l’engin est contre un mur ou d'autres efforts trop importants ).
    La batterie est-elle bonne, quelle est sa tension à vide ?
    Dernière modification par trebor ; 02/05/2016 à 20h55.
  1. Problème marche avant sur voiture électrique enfant Peg Perego Gaucho Rockin [Résolu]
    Par invite5abfa245 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 21
    Dernier message: 22/07/2022, 13h46
  2. Problème marche avant voiture électrique GAUCHO PEG PEREGO
    Par invite86d0789d dans le forum Électronique
    Réponses: 45
    Dernier message: 08/07/2015, 13h14
  3. Avancement final, avancement maximal: quelle différence?
    Par invite1ba9a743 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/12/2012, 11h35
  4. [Divers] Tondeuse autoportée John Deere RX95 : n'avance plus ? [résolu]
    Par invite9050d819 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2012, 17h00
  5. probleme marche arriere sur 4x4 peg perego
    Par invite911e3569 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2012, 15h25
